Arcones - comedor: Demasiada diferencia de altura [Trafic, Transporter, Vito...]
Iniciado por robegb, Julio 07, 2016, 09:13:57 am
robegb
Buenas.
Estoy montando la típica distribución de arcones en mi Primastar corta y baja (L1H1), para almacenar, hacer cama y mesa-comedor.
De este tipo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=18509.0
Como ya se comenta en ese hilo y en otros, para poder caber sentado (mido 1'83) tengo que dejar los arcones más bajos que el asiento plegado (la bancada de tres) y compensar con la diferencia de grosor de los colchones que ponga.
El problema es que ya con números reales esa diferencia me queda muy grande. ¡De 18 cm!  :P  (Altura del arcón 39, altura del asiento plegado 57). O sea, que por muy poco que ponga en la parte del asiento plegado, una gomaespuma de 2cm, por ejemplo (sin ponerle un contrachapado protector ni nada), ya se me queda el colchón gordo de 20 centrimetrazos. Ni el de mi casa, vamos...
¿Alguien lleva un colchón tan gordo? A lo mejor me parece una burrada y no lo es tanto.
¿Alguna otra idea? Por ejemplo, se me ocurre hacer uno de los arcones más bajo para mí (el resto de la familia cabe de sobra) y luego a la hora de poner el colchón subirle la altura con una especie de caja o cajón elevador entre el arcón y el colchón.
Gracias.
mellytus
igual te cuadra dejar los arcones laterales a la altura del asiento, que si tienes que levantar uno cada vez que quieras comer te va a ser un engorro aparte que fijarlo a la furgo y tener que soltarlo cada vez también que va a ser una faena....se me ocurre que colocases a modo de balda entre los dos arcones bien pegado al asiento o al portón trasero y esa , te pego un enlace de furgomania para que veas lo que te digo...
http://www.furgomania.com/es/furgoneta-camper/nissan/primastar/kit-cama-basic/
http://www.furgomania.com/es/furgoneta-camper/nissan/primastar/kit-mesa-trasera/
robegb
Gracias mellytus.
Tendría que elevar un asiento cada vez que quisiera dormir, no comer.
Y no sé a qué te refieres con fijarlo a la furgo. ¿Dices el cajón elevador? Con que se encaje y no se mueva al poner el colchón encima valdría.
Lo que me parece interesante y no se me había ocurrido es lo que dices de hacer un tercer asiento a mi altura, que no tenga nada que ver con soportar la cama...
beep-beep
fijarlo para que el conjunto en marcha no se mueva y aguante en caso de colision.
robegb
Citarfijarlo para que el conjunto en marcha no se mueva y aguante en caso de colision.
Tengo que fijar el conjunto, claro, pero no hace falta que ese elevador esté colocado, lo puedo llevar dentro del arcón, por ejemplo. Quiero decir, que la fijación no es un factor a la hora de decidir a qué altura construirlo. ¿O no os estoy entendiendo?
beep-beep
La cota de terminacion minima te la dara la altura del asiento pegado más el grosor del tablero que uses en esa bisagra o tabla. O aprovechas al maximo toda la anchura y entonces esa altura de asiento manda, o haces los cajones más altos y guardando un ancho aproximado minimo de 1.20 entre ellos, colocar las tablas a la altura que desees o aproveches mejor la altura libre que te queda. Hay quien apoya las tablas sobre el asiento, y hay quien  las calza patas,
robegb
Por aclarar un poco, las opciones que tengo son estas:
  • Hacer los arcones para que yo quepa, o sea, muy bajos y poner un colchón de 20cm.
    Me parece mucho volumen de colchón lo que voy a tener que llevar, almacenar, apartar para comer, etc... Aparte de que no es barato. ¿Alguien lo tiene así y lo recomienda?
  • Hacer uno de los arcones bajo para que yo quepa y el otro alto.
    De esta forma al comer todos contentos, y al dormir tendría que completar la altura que falta. Usaría una tabla gorda o algo parecido entre el arcón y el colchón, por ejemplo dos baldas Lack de Ikea unidas, que ya me dan 10cm. Así todo el "somier" que queda estaría nivelado, permitiéndome un colchón más normal, de 13cm como el que tengo disponible.
  • Lo mismo que el 2, pero haciendo bajo solamente medio arcón.
    Así es menor el trozo que tengo que elevar para dormir, y la tabla o apaño que tengo que almacenar por ahí mientras no se usa (comiendo, por ejemplo).
    No creo que merezca la pena el construir un escalón, y que no te puedas sentar en medio del arcón...
  • Construir un tercer asiento a la altura que necesito (bajo) que no sirva para sujetar la cama.
    Como el ejemplo que ha dicho mellytus: http://www.furgomania.com/img/furgoneta-camper/kit-cama-basica//T_2268.jpg?1467997259795
    No me convence porque con la mesa puesta no hay acceso fácil. Comiendo dos adultos y dos niños, si yo estoy sentado al fondo sin opción de sentarme en los otros sitios, tendría que sacar a todos para entrar y salir, o girar/quitar la mesa.
Ahora mismo estoy a punto de decantarme por la 2.
¿Opiniones, ideas, comentarios?
beep-beep
Para el tema de colchones, la gente emplea espumas viscoelasticas de varias densidades en torno a 8 cm maximo.
Dehesico
Mira la preparación de mi furgo como lo solucione yo, no hay mucho espacio para moverse pero todo está accesible
robegb
