Nevera, no tiene aislante [VW T4 california]
Iniciado por vitu101, Marzo 30, 2017, 14:58:31 pm
vitu101
Marzo 30, 2017, 14:58:31 pm Ultima modificación: Abril 02, 2017, 11:11:35 am por falco
Hola compañeros,
comentaros que recientemente he descubierto que la gente de Westfalia olvidó aislar las neveras de nuestras calis (en mi caso es techo alto, pero imagino que la de techo elevable va igual).
El caso es que al desmontar el panel que sujeta la tapa de la nevera, se tiene acceso a la parte posterior de la nevera (entre la nevera y la chapa de la furgo). Pues descubrí un precioso espacio de más de 4cm de grosor totalmente hueco, sin ningún tipo de aislamiento...
Como lo pide a gritos, y hay bastante espacio, estoy valorando meter poliestireno estrusionado (XPS), el aislamiento azul (o amarillo) de las obras que tengo a mano, en esa zona, y quizá una capa de polynum que compraré también para el resto de paredes de la nevera (las que pegan a los otros muebles y al frontal, que dejan menos espacio pero que también es importante aislar).
Cuando lo haga a ver si puedo subir unas fotos.... recomendable que quien tenga una cali t4 que le eche un vistazo y que le meta algo allí.
Intentad eso sí no cubrir nunca ni compresor, ni radiadores del gas ni nada de eso, para evitar calentamientos (y por tanto, bajada de rendimiento). Sólo las paredes del "vaso" de la nevera.
Ala suerte ;)
