Noviembre 19, 2026, 15:39:44 pm
Duda inversor carbest 1200 W
Iniciado por pamtumaca, Agosto 07, 2016, 11:23:48 am
pamtumaca
Hola!
Necesito vuestra ayuda. Mañana me voy de ruta y he visto en el aldi un hervidor eléctrico de viaje, la cuestión es que es de 1100 W de consumo maximo. Mi inversor es de 1200 W, pero las instrucciones ni vienen en español... Y en el foro he leído algo de picos de tensión,  etc... Que no consigo entender muy bien.
Alguien sabría ayudarme?
perroflautero
Los picos de arranque se dan en motores, un hervidor no tiene pico de arranque y es una carga resistiva por lo que por ese lado es casi seguro que funcionará, y digo "casi" porque quizá el hervidor tenga algún tipo de electrónica de control que puede dar problemas con corrientes de onda rectificada, si es analógico con termostato mecánico no daría ningún problema.
Otro tema es la demanda de tensión a la batería, 1100W mas las perdidas de transformación van a demandar a la batería 100Ah, que es muchísimo para cualquier batería normal, no solo por la autonomía, es por el coeficiente de descarga, que es altísimo y le va a producir sulfatacíon de las placas, eso lo puedes paliar en parte usando el hervidor con el motor arrancado y un poco revolucionado, para que el alternador aporte parte de la potencia necesaria.
Y por otro lado, mas vale que la instalación eléctrica sea impecable, porque 100A tardan segundos en incendiar cualquier punto débil en la instalación.
pamtumaca
Ups! ??? Gracias por la respuesta!
Lo cogeremos para usarlos conectados al camping simplemente. El inversor lo dejaremos para aparatos menos potentes...  :roll:
