Noviembre 16, 2026, 23:38:04 pm
Placa solar y regulador
Iniciado por los escapaos, Agosto 02, 2016, 14:23:42 pm
los escapaos
Agosto 02, 2016, 14:23:42 pm Ultima modificación: Agosto 02, 2016, 14:31:53 pm por los escapaos
Hola buenas tardes no se si esto que pongo aquí estará bien  esque la tecnología no es lo mio.bueno al tema tengo una placa de 120 y si no la enchufo al regulador me marca 17 y pico y si lo pongo al regulador me marca 12.30 la salida de la batria tambien marca 12.40 la batería y  aunque este a pleno sol e comprobado otro regulador y pasa lo mismo. .alguien me puede ayudar? ??gracias
sin prisa pero sin pausa
perroflautero
¿Has conectado el regulador a la bateria?
los escapaos
Si el regulador esta puesto a la batería y marca 12 y pico pero la entrada de la placa al regulador marca casi lo mismo y cuando lo pongo para comprobar el voltaje de la placa sin enchufarlo al regulador marca 17ypico
perroflautero
El procedimiento de conexión es conectar primero el regulador a la bateria, y despues de unos segundos conectar el panel al regulador.
El voltaje que da la placa parece correcto, pero el voltaje que hay a la salida del regulador no lo es, debería estar entre los 13,2V y 14,7V dependiendo del regulador y la carga que tenga la batería.
los escapaos
Pero es normal que la entrada de la placa cuando lo enchufo al regulador me de 12 y pico? ?,
perroflautero
Si, el regulador indica a la placa el voltaje a que quiere que trabaje, al menos los reguladores PWM. Lo que no es normal es ese voltaje, pero como no tengo todos los datos de la instalación y como se ha conectado no puedo decirte que es lo que falla.
los escapaos
Estoy en la furgo comprobando la placa puesta en el regulador marca 11.50 y la salida de la batería marca ahora mismo 12.80
perroflautero
Olvídate de la lectura a la entrada del regulador porque a menos que tengas un polímetro muy profesional no te sirve de nada. El voltaje de la placa es correcto, si has conectado todos los elementos en el orden correcto la unica explicacion, con los datos que has dado, es que el regulador no funciona correctamente
los escapaos
Ok gracias tio pero este es el segundo que compruebo y me marca lo mismo de todas maneras gracias por tu ayuda a lo mejor estoy todo rayado y es la batería aunque no tiene ni un año
perroflautero
No, la batería no es, porque si la batería estuviese muy mal el regulador lo interpreta como descargada y se pondría en unos 14,2V-14,4V
En estos casos lo mejor es empezar de cero otra vez. Desconectar todo y volver a conectar siguiendo el orden indicado.
los escapaos
Gracias. muchas gracias por tu ayuda puede ser eso que tu dices  que llegue de la placa 17 y picos pero al enchufarlo al regulador este le indique que regule a 12 y picos que será lo que necesita la batería no? ?? Jajajaja que lio pero me  quedo más claro gracias de nuevo
los escapaos
Pero de todas maneras cuando lo pongo el frigo cuando me marcho las noches la pasa encendido y la luz del regulador sobre las 6 de la mañana se vuelve rojo parpadeante y durante el transcurso del día se pone en naranja y no llega a ponerse en verde y cuando compruebo la carga que le entra a pleno sol sigue cargando sobre 13 y sale de la batería 12. 80 más o menos no se tío si esto será así de todas maneras haver que pasa estos días
jesus_63
La placa es normal que de 17 cuando es de día y en la salida cuando está conectada a la batería te dará la tensión que tenga más algo más que es lo que absorbe y por la noche el rojo es porque no genera
jesus_63
Todo es correcto si dejas que cargue desconectando el frigorífico verás que sube la tensión de la bateria
jesus_63
Lo de conecta el regulador a la batería y luego a la placa suele ser para que el regulador lea la tensión de la batería y ajuste la carga
