Relé automático ha empezado a hacer un ruido raro: ¿algún apaño?
Iniciado por lendoiro17, Junio 26, 2016, 21:38:57 pm
lendoiro17
Hola! Es el primer dia de vacaciones y el rele automatico ha empezado a hacer un ruido raro. He conprobado la continuidad de la masa y hace bien el contacto. En el extremo posirivo de la primera bateria llegan 14V al arrancar la furgoneta pero en la otra pestaña no hay 14V. Hay la tension de la segunda bateria, 12,5V. Se habra estropeado el rele? A que podria ser debido? Solo tiene un año el rele. Hay algun apaño que se pueda hacer?
Os agradeceria vuestra ayuda!
Tineo
De momento podrías quitar el rele y poner un interuptor manual y accionarlo cuando enciendas el motor.
lendoiro17
Vale, muchas gracias!!
Y sabeis porque se puede haber estropeado el rele?
Drakkooll
Dale unos golpecitos intensos, a ver si responde. Se puede haber quedado pegado algo por ahí
El mío hace un ruido de vez en cuando y lo soluciono de esa manera  ;)
En cualquier caso, esos cacharros deben de tener una garantía de 2 años, no? aunque ahora no te saque del apuro, pero para la vuelta
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
lendoiro17
Muchas gracias! Luego probaré a darle unos golpes haber si va Y si no haber si me entra en garantía.
