Cargador batería auxiliar T4 California Coach. ¿Que y donde comprar?
Iniciado por raposu, Junio 07, 2016, 22:42:04 pm
raposu
Hola. ¿Alguien me puede decir algo sobre el cargador de la batería auxiliar? Creo que tengo el mío "muerto"...... ¿Donde podría mirar y que tipo de cargador necesitaría?
Gracias.
Jordi lopez
Lo tienes debajo la nevera, si no recuerdo mal lleva un fusible, que puede estar fundido, aún y asin desmontarlo y llevarlo a una tienda de electrónica, ami me cobraron 5€ por repararlo, un saludo
Quin caloret !!!
raposu
Gracias Jordi. Pues es una opción, por ese precio desde luego que es algo que se puede intentar. Voy a ver que tengo por aquí cerca, que le puedan hacer un apaño, por si el problema viene de algo parecido a lo que comentas.
aballana
Miralo bien pues el fallo tipico de estos cargadores es que se quema algun condensador. Hay varios bricos de como repararlo. Yo lo repare por 0,40 euros que es lo que valia el componente quemado mas comprar un soldador de estaño de los chinos que costo 8 euros.
suerte!
vw t4 california coach '98
Weinsberg carabus 601k
