Noviembre 14, 2026, 06:29:35 am
accidente t4
Iniciado por seba89, Marzo 22, 2016, 12:57:16 pm
seba89
Hola todos! Tuve un problema con mi vw t4...
Estava conduciendo normalmente y de repente se apago el motor. Intento de arrancar otra vez y otra ... y otra... y de repente el motor se vuelve loco!accelera mucho y no puedo apagarlo con la llave. Intento de desconectar la bateria y nada... sigue encendido y accelerado...
El turbo se calenta mucho, salen chispas del escape y de abajo del motor!
Despues un tiempo que no puedo medir, se apaga solo... finalmente...
Mi pregunta es, que pued ser la causa de este?
Muchas gracias por las respuestas y muy vuen dia!
Sebastian :)
migeltxin
exceso de aceite??? si no paras el motor con la llave puede ser eso, tendras que calarla a ver, suerte
" Grato es morir;
Horrible vivir muerto".
Jose Marti
gu78
Suena a averia en el turbo, que te está metiendo aceite a la admisión.
sustey31
Cita de: gu78 en Marzo 22, 2016, 13:02:34 pm
Casi con toda seguridad, y posible averia gorda de motor y se ha recalentado en exceso :-\
Hay muchas personas que no saben perder a solas el tiempo y son el azote de las que tienen ocupaciones.
seba89
Vale,
Y cambiando el turbo se puede arreglar?
gu78
No creo que haga falta cambiar el turbo, sólo los retenes y juntas.
Lo único lo que comenta sustey31, que puedes tener daños más graves debidos al sobrecalentamiento
brubelmusi
por lo que se ve te ha hecho autoencendido y podria haber una averia grave de motor sobre todo si se apago sola, puede incluso haber gripado. Conviene diagnóstico del estado del motor.
zündfolge
Exacto, casi te aseguro el turbo, y que te comprueben daños internos, prepara pasta amigo mío.
MoriendiArs
pa qué tanto turbo...
