Una duda sobre homologar o equipaje
Iniciado por dokkervan, Septiembre 02, 2024, 21:28:50 pm
dokkervan
Estoy intentando camperizar un poquito mi minifurgo dokker.
Entendí, no sé si bien, que todo lo que pones en el maletero debajo de la linea de los asientos traseros se considera carga.
Pero una vez que se rebasa esa linea si va atornillado al chasis se considera modificación y necesita homologación, pero si se puede quitar y poner sin atornillar entonces no se considera así y se quita para pasar la itv y listo.
Mi duda es: si quiero poner unos muebles laterales en las ventanas tipo esto:
https://es.pinterest.com/pin/376754325057983746/visual-search/?x=16&y=16&w=532&h=285&cropSource=6&surfaceType=flashlight
Que sean extraibles y no atornillable. Bien, los quito para la itv, pero si me para la policía entonces supongo que te multan.
Y lo mismo si quiero poner un altillo en la parte del techo que no vaya atornillado, o unos muebles tipo avion como traen algunas kangoo de serie.
Esa es mi duda gracias.
+gvr
Cita de: dokkervan en Septiembre 02, 2024, 21:28:50 pmEstoy intentando camperizar un poquito mi minifurgo dokker.
Pues pasa la ITV con eso, no? Para que lo sacas entonces??
Cita de: dokkervan en Septiembre 02, 2024, 21:28:50 pmMi duda es: si quiero poner unos muebles laterales en las ventanas tipo esto:
Que sea extraíble no es la razón que justifica que algo sea reforma o no. Puedes pegar algo y que se considere elemento fijo o puedes atornillarlo y también ser así, y en ambos casos, desmontarlos.
Sobrepasando la línea del asiento trasero precisas un separador parcial que complete el hueco e impida la proyección de eses "muebles" hacia la cabina. Aun así se puede considerar que tiene vocación de instalación, ya que es una carga sui generis que justo coincide para ese hueco...
Para no tener que poner separador y llevarlos montados precisas legalizar su instalación justificando la fijación de los mismos.
dokkervan
Gracias por tu respuesta pero la duda es, que si monto algo en la parte superior sin atornillar, pero que se pueda sujetar y quitar y me pilla la poli con eso puesto, me multarían? Gracias.
metralla
Cita de: dokkervan en Septiembre 03, 2024, 00:00:51 amGracias por tu respuesta pero la duda es, que si monto algo en la parte superior sin atornillar, pero que se pueda sujetar y quitar y me pilla la poli con eso puesto, me multarían? Gracias.
Respuesta rápida y escueta: SÍ, te denunciarían, pero lo peor es lo que ocurriria en un pequeño accidente si eso no va muy bien sujeto...
Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
+gvr
Sí, por supuesto. Deberían multarte por "CIRCULAR CON UN VEHÍCULO AUTORIZADO A TRANSPORTAR, SIMULTÁNEAMENTE PERSONAS Y CARGA, SIN UNA PROTECCIÓN ADECUADA A LA CARGA QUE TRANSPORTA. (AJUSTADAS A LAS CONDICIONES DEL ANEXO VI Y REFERIDAS EN LA REGLAMENTACIÓN DEL ANEXO I(4.2.)", no por afán recaudatorio sino porque entraña un peligro evidente de que esa "carga" salga proyectada y alcance al conductor o a los pasajeros llegando incluso a provocar algún accidente por provocar, en el conductor, la desviación de la trayectoria.
Es una infracción grave que se repercute al titular y que está sancionada con 200 € por el artículo 66 del RDLeg 6/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Para llevarlo así deberías legalizarlo lo que, en teoría, debería garactizar que ese que "instalas" en las ventanas esta unido con una fijación suficientemente segura y resistente...
