Luz de carretera derecha no funciona pero la larga si
Iniciado por idehesa, Marzo 15, 2016, 12:11:07 pm
idehesa
Hola Furgoforeros, me he dado cuenta que la luz de carretera derecha no me funciona, pero al dar las largas si. He cambiado la bombilla H4 que es la que corresponde, y sigue igual, los fusibles están todos bien, y sigue haciendo lo mismo, enciendo las luces y la de carretera derecha no va, pero le doy a las largas y se encienden, que puede ser?
crisofilax
A mucha ente le ha fallado el conector de la bombilla o la masa del propio faro... (en las 638).
Si es una 638 lleva el mismo circuito para las dos de carretera. La 639 lleva un circuito independiente para cada bombilla.
idehesa
Gracias!! y eso por donde cae? abriendo la tapa del faro, como para cambiar bombillas o es el cable que va por fuera?
crisofilax
La pieza eléctrica que coge la propia bombilla comprueba que apriete bien los contactos.
La masa la tienes en la aleta un tornillo-tuerca con muchos cables marrones.
