Principiante total, tengo un proyecto...me ayudáis por lo menos a empezar?
Iniciado por nevez, Febrero 25, 2016, 15:08:38 pm
nevez
Hola a todos
Quiero camperizar una furgo de "quita y pon", dejando la mampara puesta y sin homologar nada. El plan es aislar la furgo (con kaiflex o similar) y poner algo al que pueda enganchar los tres muebles que tengo pensados (uno de cocina-baño y dos banquetas-cama). He leido que se puede añadir hasta el 5% del peso en aislamiento sin tener problemas de ITV, es verdad?
Bueno, aquí va el mueble principal, que quiero empezar a construir, posiblemente con vuestra ayuda.
El mueble mide 172cm de ancho (para caber en más o menos cualquier GV transversalmente), 190cm de alto (para caber en un H2), y 85cm de profundo. Incluye:
  • Nevera de compresor Webasto 130L
  • Placa y fregadero Dometic
  • 2 bombonas R907 de campingaz detrás de los cajones
  • Un wc (al final será de compostaje)
  • Una ducha cerrada de 60cmx60cm
  • Un lavabo ancho abatible
  • Depositos agua limpia y sucia de 100L cadauno (el agua de la ducha llega a través de una bomba 12V bajo el plato), hechos a medida 85x50x25
  • Calefacción con panel econoheat 400W (conectado a un temporizador), montado en la puerta de la ducha
  • Algún termo de 15L de baja potencia para el agua caliente
  • 5 baterías AGM de 100AH (estarían separadas del mueble, en el suelo, montadas a parte)
  • 4 cajones, 2 armarios (cocina y baño) y unas baldas fijas
Es un plano general, faltan cosas, pero es para dar una idea.
Ahora mis 2 primeras preguntas:
  • Como engancho el mueble a la mampara/paredes de la furgo, para que no se mueva pero no necesite homologación? Pensaba también en separar la parte de los dos armarios de arriba, para poder adaptar el mueble a las diferentes alturas de las furgos.
  • Los depositos de agua pesarán 200KG llenos, las baterias 150KG más. Como aguanto ese peso? Tengo que construir una estructura con perfiles de aluminio? Acero? Luego empiezo con el contrachapado?
Lo que quiero es alguien que me guie un poco, no soy manitas (para nada), y no sé por donde empezar, nunca he hecho algo parecido, ni sé donde pedir los materiales, solo sé que quiero hacerlo y voy a hacerlo. :-)
He visto que REIMO distribuye de todo, y aquí en España UROCAMPER parece tener muchas cosas.
Por favor, ayudadme con el primer paso y me pongo manos a la obra enseguida. Por cierto, soy de Valencia, por si alguien esté por aquí y quiera ayudarme también en persona (a cambio de comida o cervezas :-) ).
Muchas gracias por cualquier ayuda.
Drakkooll
Pues para no haber hecho nunca nada ni medio parecido te vas a meter en un sarao bastante importante....jejejejeje....pero lo harás, seguro que sí
Para anclar el mueble tienes varias opciones.....mira a ver si con unas cinchas lo puedes enganchar al suelo y techo para que no se mueva, o atornilla un par de listones anchos de madera en todo un lado de la furgoneta, por dentro, eh?, y el mueble lo puedes atornillar ahí de distintas maneras, bien con tornillos, bien con tuercas para que sea más fácil quitarlo....en fin, eso como más te interese
La madera cómprala en una carpintería, y si tienes los planos quizá sea mejor que te la den cortada con las piezas que necesitas ya que será más preciso que si lo cortas tú, o eso creo yo
Para los accesorios creo que deberías pasarte por la zona de "compras conjuntas", sacarás mejores precios que si compras directamente a una tienda
Sobre le peso, no creo que tenga problema la furgoneta con ese peso, la verdad
y poco más.....bueno sí, una pregunta ¿para qué quieres 5 baterías de 100 mAh? vas a montar una discoteca o algo así?...para lo que quieres yo dejaría solamente una batería de 100, pero lo montaría con visión de poder meter una más, porque 5 de 100 me parecen una pasada, vas a ser el forero con más mAh en su furgoneta....eso casi seguro....jejejejeje
Ánimo y ya nos irás contando
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
