Noviembre 16, 2026, 23:07:24 pm
la furgo no me arranca
Iniciado por luniz, Marzo 08, 2016, 01:15:24 am
luniz
Hola a todos!!! Tengo una boxer del 2007 3.0hdi y el domingo en Tarifa me dejo tirado, a ver si entre todos podemos hecharla andar, aunque ahora mismo la tengo en la casa oficial esperando un diagnostico aunque los sintomas no son nada favorables..... yo creo que es la ECU que ha dicho adios.
Ningun sintoma raro, el domingo al ir a arrancarla para venirnos a casa, pongo el contacto, y mientras espero a la lucecita de los calentadores, bajo las ventanillas. De golpe me salta en el salpicadero un mensaje de fallo airbag ver manual, y la furgo no arranca, tiene la bateria nueva y probando con pinzas y despues con un booster no hace nada. Lo curioso es que tiene el tanque lleno y no sube la aguja, no va la radio, ni luces ni elevadunas ni cierre centralizado ni mechero ni na de na....
Tambien dato curioso es que en la centralita del habitaculo pongo para ver el estado de la bateria del coche y me marca seca.
gu78
A los vehículos con electrónica no se les deben poner las pinzas para arranque ya que puedes freir el sistema. De ahí que los de asistencia lleven desde hace años el booster (a parte que son más cómodos).
joaquinvan
Desconectar la batería para hacer un reset?
cabans
No pretendo crear un debate ya que lo importante aqui es el problema a tratar pero... un arrancador y una bateria con pinzas actua IGUAL. Respetando siempre el voltaje, a 12 en este caso, ya que si he visto casos de ponerle pinzas con un camion a 24v y adios. Luego que de mas o menos amperaje, pero vamos tratandose de baterias de vehiculos no hay problema. Incluso si a una bateria de 65ah le pones pinzas con otra de 100ah no pasaria nada. La asistencia lleva arrancadores porque es mas comodo de llevar, pesa menos, y son recargables, ya que si llevasen una bateria tendria menos vids util incluso siendo de gel. Saludos!
agustmaiz
Marzo 25, 2016, 08:54:09 am #4 Ultima modificación: Marzo 25, 2016, 08:57:10 am por agustmaiz
Tabién puede ser que haya saltado el fusible que lleva. Creo que es de 250A y tampoco te iría nada.
No seas pesimista. Llevas la Ecu (gestion del motor) y la Body (accesorios). Han cascao las dos???. No creo.
Puede que la pieza de tu avería sean 3€ (fusible).
Ah!. La centralita del airbag va aparte. 3 módulos muertos?. No!. O un fusible general o la batería agotada. El fallo airbag lo pudo dar su módulo por bajo voltaje.
si la batería es nueva, revisa que este buen apretada y que el cable de masa haga buen contacto y no esté suelto.
Ya nos dices......
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
Esmolante
Opino como Agustmaiz, yo creo que antes de empezar a pensar en cosas chungas, deberías empezar por las fáciles. Yo apuesto por una masa defectuosa (no sólo la de la batería, hay masas repartidas por toda la furgoneta).
gohst
Hola a todos yo tengo una Ford transit y me pasa lo mismo no me arranca pero sale el código p1665 tenía un cable rojo y un rele roto los puse y nada me sale cableado, modulo control bomba inyección, modulo control de motor la bomba la miraron y esta bien ya no se que hacer tampoco
juancatalan
Yo, como opinan mas arriba, me inclino por fusible. Si la bateria está bien (fácil de comprobar) y tienes todo el sistema frito, yo comenzaria mirando los fusibles gordos y revisando masa.
Que te sea leve.
Cuando llegues a Itaca, sabio como te habrás hecho en tu viaje, comprenderás en que consiten las Itacas.
(traducción libre)
