Noviembre 15, 2026, 13:16:42 pm
Perdida de liquido de direccion
Iniciado por Ikernek, Marzo 05, 2016, 11:08:34 am
Ikernek
Aupa chavales!! Esta mañana me he levantado en la furgo y al arrancar hacia un ruido raro, me he bajado y e visto una riada de un liquido que parecia aceite. Al intentar moverla, el volante estaba duro como sin D/A por lo que he deducido que lo que he perdido es el liquido de direccion. Alguien me puede ayudar? Necesito saber por donde se ha podido escapar, por donde se rellena, y si por alguna emergencia se puede conducir igual sin peligro de que rompa nada mas.
Muchas gracias. Un saludo,
ongrip
Debajo del radiador, (viendo de frente la furgo, en el lado izquierdo) tienes unos tubos metálicos y un tubo flexible o dos que son los de alta y baja presión de la bomba de dirección , mírate ahí si se te ha soltado alguno de los flexibles.
A mi me pasó estando de viaje la semana santa pasada, justo cuando estaba maniobrando para aparcar en el furgoperfecto de La Alberca.
Al final sólo fue colocar el manguito en su sitio, reapretarlo e ir a la gasolinera a por líquido de dirección.
Rellenas el bote de expansión que está dentro del motor en el lado derecho viendo la furgo de frente ( es negro con un tapón estriado, no tiene pérdida), cuando tengas nivel arrancas la furgo y tienes que girar la dirección de tope a tope un par de veces para que salga el aire que tengas dentro del circuito. Te va a bajar el nivel, vuelves a rellenar y lo dejas a nivel y listo, a rular....
Procura no mezclar liquidos (aunque si te lo vació todo no vas a tener problema), la mía lleva liquido rojo, especificación MB 236.6; yo le eché Total Fluide ATX que fue el que encontré en la gasolinera.
Espero que tengas suerte y que sea un manguito. .brinda
Ikernek
Muchas gracias, mañana cuando me la traiga la grua mirare eso antes de ir a un taller. Pero me temo que sera la bomba u otra cosa porque al arrancarla mientras perdia liquido hacia un ruidito e imagino que si seria un manguito no deberia hacer nada de ruido. Mañana os cuento.
