Noviembre 16, 2026, 13:41:52 pm
Esquema a partir de 2ª batería
Iniciado por D_a_v_i_d, Febrero 03, 2016, 15:03:07 pm
D_a_v_i_d
Buenas a todos, ya tengo la instalación hecha de la segunda batería, ahora lo que quiero es colgar de la 2ª batería a parte de las luces interiores y mechero que eso ya está hecho yo ahora quiero ponerle un inversor al que se va a conectar un micro de 700w y a lo mejor alguna cosa más pero lo de más potencia será el micro.
No tengo claro de que esquema seguir para hacerlo, si habría que ponerle algún fusible o automático o como tendría que ponerlo, alguien que lo tenga hecho podría pasarme el esquema.
Porque conectarlo sin más el inversor y el cargador a la batería auxiliar  no tendría problema pero no tengo ni idea de lo que tengo que ponerle en cuanto a seguridad (fusibles, diferencial, automáticos,...)
Si alguien me puede ayudar. Muchas gracias.
stewartbob
Al inversor Metele un fusible a la salida de la bateria para el inversor y ya te vale
D_a_v_i_d
Con un fusible solo ya me servirá y de cuantos amperios y que sección de cable sería bueno ponerle
jallacru
Febrero 03, 2016, 18:43:11 pm #3 Ultima modificación: Febrero 04, 2016, 20:05:13 pm por jallacru
700W / 12V = 58'33A.....  yo pondría fusible de  xxA máximo. pero también podrias ponerle de XXA (para proteger un cortocircuito)
Rectifico... fusible de 65A y como máximo de 80A
El cable, si es menos de medio metro 10mm2 si es dos o tres 16mm2, si son 4-5metros 25mm2..... cuanto más gordo, menos voltios pierdes y aseguras que llegan los 12V al inversor.
D_a_v_i_d
Pues la distancia va a ser desde debajo del asiento del acompañante hasta detrás del asiento del conductor, con lo que será más o menos 1 metro.
stewartbob
Metele mejor un fusible de 80 , si le metes de 50 con un consumo de de 700 que son 59 amperios, lo quemaras siempre y son 700 de consumo, pero el pico se te ira a 1000 w +-. Un saludo
