Septiembre 28, 2026, 18:26:53 pm
Sacar rodillo puerta corredera
Iniciado por orobanche, Enero 30, 2016, 18:48:16 pm
orobanche
Hola,
Alguien ha cambiado el rodillo de abajo de la puerta corredera?
Hace falta desmontar la puerta o se puede dejar sujeta con un gato o similar?
La pieza con los rodillos de nylon, por que lado se saca?
jkrstwagen
para sacar esa pieza tienes ke hacerlo por la parte trasera de la guia... esa parte es mas ancha y solo tiene ke kitarle el embellecedor y los 3 tornillos kr van a la corredera.... luego calza la puerta con algun tako de madera o lo ke tengas mas a mano para evitar ke su peso pueda ocasionar desperfectos a la guia de enmedio....
debe de salir con facilidad....
suerte
orobanche
Febrero 02, 2016, 13:15:01 pm #2 Ultima modificación: Febrero 03, 2016, 12:23:26 pm por orobanche
y ya que estamos,
para cambiar el rodillo
esto se mete a presion, o se remacha, o como se pone?
******Edito esta pregunta como nuevo tema para no irme por las ramas en este hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=314495.0*********
