Cargador - ¿para qué es el tercer cable?
Iniciado por paultxo, Enero 21, 2016, 11:39:38 am
paultxo
Buenas!
Tengo este cargador de batería
Como veis tiene, aparte de la entrada 230V, un par de cables que son el +/- a la batería y otro cable más (el blanco) que no sé para qué es. ¿Alguien lo sabe? El cargador lo he comprado en lulukabaraka y en las instrucciones no lo deja claro; dice algo así como "for connecting CBE equipment".
Gracias!!
Gaspi
Cita de: paultxo en Enero 21, 2016, 11:39:38 am
Buenas!
...y otro cable más (el blanco) que no sé para qué es. ¿Alguien lo sabe? ...
en la pagina te pone "Conexión directa a centralitas CBE". Supongo que sera para esa conexión.
Esta es una centralita de esas: http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=CPC200
un saludo
paultxo
Es decir, que si no hay centralita se deja desconectado y listo, ¿no?
Gaspi
Si no hay centralita debe quedar suelto si. Seguramente servira para conectar de forma remota o automaticamente por descarga desde la centralita.
paultxo
