Que panel solar para una batería de 100a??
Iniciado por Esterminius, Noviembre 30, 2015, 23:10:52 pm
Esterminius
Hooolaaa otra vez, tengo otra preguntita, de electicidad estoymuy verde, lo mio son las manualidades jeje... a ver, tengo una bateria de 100a, que panel solar la cargaria?? no se si hay una proporcion o como va asiq agradezco algun explicaion. muchas graciasss
raulrr
yo tampoco estoy muy puesto en electricidad pero depende del gasto que vayas a tener (luz, nevera, tomas 12v, etc) pero minimo yo pondria 140w
Andino
El mayor inconveniente es la cantidad de sol que en la práctica acabará incidiendo en la placa. Por muy grande que sea la placa si no incide el sol o incide en un ángulo inadecuado o poco intenso, no dará carga, esto es lo primero a tener en cuenta.
En segundo lugar, el límite con el que vas a topar, es en la medida máxima posible de la placa (debe ser menor que el techo), a partir de ahí solo hay que saber que por ejemplo, una placa de 200W te daría en condiciones óptimas 16 amperios, que es lo mismo que un cargador potente de baterias, luego ya depende del presupuesto de que dispongas, con una placa de menor potencia, también corresponde menor precio y menor tamaño.
Como te han comentado. 140W está muy bién (12 amperios en conciciones óptrimas) sería como un cargador mediano en los periodos punta (durante un buen sol).
No soy especialista en placas, pero como introducción igual te da una idea.
Esterminius
vale me va quedando claro, gracias, la centralita entonces tiene q ser del mismo amperaje que la placa? me faltan unas nociones básicas de electricidad, no tengo i idea...amperios son la potencia????
Andino
Si, el regulador debe ser adecuado a la placa.
La intensidad (I = amperios) junto de la mano del voltaje (V =  voltios) conforman lo que es la potencia (W = vatios), asi: W=V.I
De modo que si compras una placa por ejemplo, de 100W, puedes calcular facilmente el amperje mínimo* del regulador asi: 100(W)/12(V)=8,3* amperios(I)
