Noviembre 19, 2026, 03:43:19 am
Tienda techo abatible.
Iniciado por carlos_espeleomina, Noviembre 23, 2015, 22:16:07 pm
carlos_espeleomina
Hola a todos.
Mientras la búsqueda sigue, ya ando con una idea más o menos sólida, me he planteado una cosilla. He estado trasteando con los hilos y he leido algo, muy poco, de tiendas de techo. Quitando del típico techo abatible o las tiendas cuadradillas que me parecen más bien pequeñas, me he planteado para el día que tenga mi batalla larga cascarle una tienda de esas de carro en el techo de modo y manera que dispondría de una zona con la posibilidad de estar de pié, con un(el) dormitorio en la parte de arriba) y zona de estar con mesa en la zona de pasajeros.
Fotosopeando la cosa quedaría así.
Me imagino que habría que instalarla sobre algun tipo de baca y lo de estar de pie ya no sería posible entonces al desplegarla nos colaríamos desde dentro de la furgo a través de un techo practicable delantero haciendo pie en el asiento giratorio delantero.
Ahora es cuando atacais y lanzais mi idea por los suelos, por favor, sed crueles con este pobre insensato sin furgovw siquiera.
DESIDERIUM
BUENAS cARLOS.
Buceando en la Red  encontrado esta pagina
http://shop.strato.com/epages/78243932.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/78243932/Products/125
Espero que te sirva para hacerte una idea.
un saludo y suerte
carlos_espeleomina
Básicamente es eso pero quitandole un "1" y apañando/despiezando un remolque tienda. Además aprovechando que la furgo será más larga creo que se podrá extender perfectamente en todo el techo de modo y manera que no será necesaria la escalera.
Lo he puesto por aquí porque no he visto nada mínimamente parecido y me parecía raro, creo que la idea es buena bonita y barata.
Un saludo y gracias.
deakipaya
tu idea no es mala pero bajo mi opinión tiene  varias pegas, una con que vas a tapar el agujero que harás para poder acceder desde la cabina hasta la tienda, el pastón que te va a costar hacerte una vaca bien hecha para que soporte el peso y puedas amarrar la tienda,  si ya una furgo grande se mueve cuando hace aire no te quiero ni contar la vela que tiene que hacer lo que estas comentando, mas otro  agujero en la tienda para entrar, aparte como vas calentar la parte de arriba si sales en invierno subir tubos calefacción?? ,un cable y un calefactor?? eso en un camping, además te vas a una altura nada desdeñable como la furgo sea sobreelevada,yo he tenido un carro tienda de dos hab y salón con dos porches y lo use un verano al siguiente lo vendí y seguí utilizando la tienda grande, en el 4x4 le puse una de esas que hace ref. cuadradas y es para dormir y punto tuve otra de techo como la que han puesto que son como si abres un libro dos partes y no la use nunca ya que desde el suelo y entre dos no teníamos  wb. a abrirla la altura es de un 4x4 opción la vendí y compre la maggiolina de techo mejor.se levanta con una manivela, eso si, solo es para dormir, solo cojes sentado y como llueva ponte tapones ya que lleva un fieltro pegado al techo para que no veas la fibra de vidrio, así que, oyes todas las gotas pero multiplicadas, y ya no te digo como te entren ganas de mear :-X te lo piensas, si bajar, o subirte una botella para mear pero la parienta te dira que tururú, mi opinión , si quieres eso solo para dormir una tienda a ras de suelo de esas del decarton que se abren y se recogen cagando leches y ya esta, ahora como llueva o haga frió te veo durmiendo en el pasillo o asientos de la furgo
carlos_espeleomina
Joer, me lo has pintao tan negro como ilegible  ;D ;D Gracias por las desmotivaciones, están muy a la orden del día...
El caso es que ya he visto una camper con el sistema montado, ahora el bicharraco que la porta nada tiene que ver en robustez y espacio con lo que pretendo yo pero salvando escalas creo que puede valer. Lo de la calefacción no lo había contemplado pero no creo que ese tipo de tiendas de techo lleven calefacción de por sí por lo que si se puede dormir en ellas de normal, se podrá de normal encima de la furgo. Yo he estado en andorra con una de esas en pascua y con los sacos de plumas tan ricamente que el calor humano es muy muy efectivo...
Lo del peso que aguanta la baca si que es de tenerlo en cuenta, gracias por el apunte. No creo que sea mucho más que una de esas tiendas de manivela que comentas además se reparte en todo el techo de largo con lo que los puntos de apoyo serían en los puentes de carga con lo que 3 vacas medianamente reforzadas podrán tranquilamente con 300 kilos de peso y más repartidos. Esta claro que con viento se acabó en inviento  .meparto, pero no creo que cuando sopla aire se pueda hacer mucho más que aparcar y dormir como se pueda.
Para tapar el agujero no tengo más que recortarlo con tiento y acierto, que case con el hueco del techo solar y usar algún sistema de exclusa con una ruleta y pasadores para pasar del módulo T4 al modulo L.E.M, con la ventaja de que no necesito igualar presiones de ambos módulos por lo que el tránsito es mucho más ágil (incluso para bajar a hacer pipi).
Un saludo y gracias por los aportes, continuamos para bingo.
