Septiembre 30, 2026, 10:04:42 am
Mejorar refrigeración - reloj temperatura
Iniciado por inigofiguero, Octubre 01, 2015, 00:33:35 am
inigofiguero
Buenas noches.
Tengo un tipo4 2.0 montado en una t2b y se calienta bastante.
Me gustaría saber si aluien ha acoplado en serie otro radiador de aceite o otra medida para mejorar la refrigeracion del motor.
Por otro lado, saber si existe algún termometro de temperatura de aceite para instalar.
Tengo el hueco del tacometro en el panel
Eres lo que mamas
titolas
BUAHH cuanto tiempo sin entrar por aqui!!
te comento mi caso yo llevo un reloj de temperatura vdo y una sonda y la sonda de presion que tiene el motor, estas dos se unen en un conector en forma de T.
lo del radiador creo que hay otros mas grandes pero tambien hay sistemas de segundo radiador de aceite y tambien de aumentar el tamaño del carter para que quepa mas aceite.
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
Samu3glez
muy buenas!!!
antes de nada aclarar que lo que yo tengo es una T3 aircooled 1.6 CU, la prima hermana de tu T2.
Yo tambien tengo pensado mejorar el sistema de refrigeracion, lo que este verano toco chapa y pintura, mas interiores, asi que eso tendra que esperar al proximo año.
un mecanico amigo mio, que tiene varios aircooled, me recomendo que el mejor sistema es el sobrecarter con el ventilador y radiador de aceite, pero la tonteria se te sale un pico!!
pero aun asi, parece que vale la pena!!!
sigo por aki para ver k decides!!
