Noviembre 23, 2026, 03:22:28 am
Carga baterías
Iniciado por AKI, Julio 20, 2017, 23:41:54 pm
AKI
Tengo una duda que hasta ahora no me había pasado . Cuando está conectada a un camping no carga a través de la Red eléctrica  . No se si tengo que hacer algo al respecto  o si ha roto algo. La cuestión es que al arrancar hace un clack clak clack durante un rato . Mañana comprobaré si se carga a través de la placa solar . Los enchufes si funcionan por ejemplo.
Algún consejo /recomenación ?
AKI
Lo malo que me ha pillado de viaje
prisamata
Has subido el automático?
AKI
Sí . Esta en on . Puede que se haya dañado por alguna ocasión previa que no lo subí ?en la centralita no indica el cargo de Red y sin embargo los enchufes si funcionan.  Al arrancar la furgoneta se nota una interferencia en la intensidad de la lud y tarda en estabilizarse . Se oye un ruido claro claro claro . La centralita parpadea hasta que se estabiliza
AKI
La nevera ha trabajado más de lo normal por el calor pero pocomás por el calor .
prisamata
Corriente te entra,así que puede que de te haya tostado el cargador.Qué modelo es?Lo tienes accesible para comprobar si tiene fusible?
AKI
El sistema de recarga de bateria csb2 es el que parpadea durante unos instantes antes de ponerse estable.. el cargador es universal
Antonio68
Para que puedas ver si la batería te esta cargando, lo mejor es teniendola en carga, con un tester verificar la tensión de la batería. Si te da por encima de los 13V o casi 13 es que esta cargando.
Si le llega tension al cargador, entonces el problema esta en el cargador
AKI
Lo voy a llevar a algún sitio. Con el sol ha cargado algo. Funciona pero a menos rendimiento
AKI
La he llevado . Había un cable suelto al hacer de nuevo la conexión el hombre yo creo que me la ha liado . Ha cesado el ruido pero sin embargo aparece que esta conectado a la Red cuando conduzco. Sin embargo cuando realmente estoy conectado no aparece en la centralita . Además . El cargador de baterías cuando está conectado a la Red funciona pero se calienta en mi parecer en exceso . Cosa que antes no sucedía .en definitiva no se muy bien que hacer . Por ahora conectado a la Red y he apagado el cargador de baterías.  Estoy en la zona de girona . Conocéis algun sitio expecial izado y de confianza
AKI
He subido a mi perfil fotos por si alguien lo ve claro . Esta en baterías
AKI
Tiene que ser una chorrada.
