Generador eléctrico o segunda batería?
Iniciado por Multirra, Agosto 20, 2020, 14:51:31 pm
Multirra
Pues eso, que había pensado en poner segunda bateria a la furgo pero quizá sería buena idea poder poner un generador eléctrico que se carga con panel solar y con 12v de salida del mechero. Tienes las dos opciones. Más que nada es para evitar todo lo que consiste en poner una segunda batería. Instalación etc. Que pensáis??
Jim Clark
Pero aún así necesitarás una batería no?
La placa solar genera energía pero tienes que tener la posibilidad de "almacenar" esa energía para cuando la necesites (como por la noche cuando no hay sol)
Quizás no he entendido bien lo que quieres hacer...
