[VW T3]Restauración cristal térmico portón trasero
Iniciado por Ourent3, Noviembre 08, 2015, 15:04:52 pm
Ourent3
Noviembre 08, 2015, 15:04:52 pm Ultima modificación: Noviembre 12, 2015, 11:05:06 am por NachoT3
Buenas rapaces!!
Pues el brico en cuestión es algo que llevaba mucho tiempo deseando poner a xoaquinha. Un cristal térmico (de metacrilato) para el portón trasero, ya que al anterior dueño se lo rompieron .joder y al llevarlo a cambiar, le pusieron uno de cristal normal (tintado) en vez del original.
Me gusta ir a esquiar en invierno, y siempre amanecía con el cristal trasero goteando mientras que el resto estaban perfectos, la verdad es que se notan mucho estos cristales, sobre todo cuando hace frio.  .navidad
Pero el problema es que nuevo son casi 400 euros con envío y los de segunda mano están más buscados que el porno en interné...  ;D y también son bastante carillos...
Tube la oportunidad de hacerme con un cristal con una raja de 5 cm y el plástico interior roto por un precio asumible... pensando en que no sabía si sería capaz de arreglarlo...  ???
La mala suerte quiso que la raja que eran 5 cm durante el viaje creció hasta más de 15...
Este era su estado cuando llegó.
Lo primero que hice, y en mi opinión lo más complicado, fue sacarle los restos del plástico interior roto. Utilicé una radial con piedra de desgastar metal. El plástico estaba tan pegado que si tirabas de el rompias la ventana, y con la radial había que ir muy despacio y mojando la ventana para que no se calentara en exceso y se deformara.
También le hice unos agujeros a la raja del cristal exterior para que no siguiera creciendo... en la foto no se aprecia, pero también pegué la raja con super-glu de ese elástico.
No quedaba demasiado firme  .nono , así que lijé un poco la raja por el interior del cristal y le puse una pequeña tira de fibra de vidrio, con bastante resina a ver que pasaba... y para mi sorpresa agarró bastante bien y quedó firme aunque se notaba bastante...  .palmas
Lo siguiente fue conseguir un plástico para el interior... lo compré aquí:
http://www.plexiglas-shop.com/ES/es/xt-allround-8ny276huqre/plexiglas-xt-allround-incoloro-0a000-gt-r25m4bu79qa~p.html
Fué ese mismo del enlace con espesor de 1,5mm tenía miedo que fuera muy delgado, porque el otro parecía de 2mm, pero al final quedó bastante bien.
No tengo fotos del proceso de cortado de la plancha de plexiglás  .confuso1 , pero lo hice marcando con rotulador sobre cinta de carrocero previamente pegada al plexiglas y usando el cristal exterior como plantilla. Para cortar utilicé radial con disco de corte fino. Hay que ser muy rápido para que el plástico no se caliente demasiado, y dejé unos milímetros de margen por si acaso.
Después de limpiar bien el crital exterior e incluso pasarle un kit de pulir plásticos de esos que se compran en brico-king, pegue los dos plasticos con esto:
http://pinturas.opentiendas.com/tienda/colas-y-adhesivos/fischer-ms-cristal-efecto-express-300ml
Aquí unas fotos del proceso de pegado:
Por cierto, antes de pegar el plexiglas, le hice un par de agujeros que llevan estas ventanas... no se si se puede apreciar en la foto...
No sabía si pegaría bien, pero resultó que quedó bastante fuerte, lo siguiente fue pasar la radial con disco de desgastar para dejar los dos plásticos justo a la par, una operación delicada...  .loco2
Un detalle de una esquina con los dos plásticos ya a la par...
Y el resultado fue bastante bueno, para mi opinión...
Aunque la raja se notaba bastante...  :'(
Así que una pegata de vinilo bien situada...
Y ya se nota menos!!!!  .palmas
Había otra rajita más pequeña... e hice lo mismo... con una pegata más reivindicativa.  .macarra
Tube la suerte que el cristal, aunque estaba roto, vino hasta con su goma. Tenía restos de varias pinturas, así que lo dejé a remojo y frote con estropajo hasta dejarla limpia.
Y el resultado final fue este:
Ahora sólo queda probarla en condiciones de frio y calor extremo y comprobar que aguanta fibra a las posibles dilataciones y esas cosas...
Este finde mismo voy a subir a manzaneda a pasar la noche para ver como resulta y si resiste a la condensación... ya os contaré... pero creo que tiene pinta de funcionar...  .bien
Moraleja: no tires un cristal térmico aunque esté  roto!!!  ;D ;D ;D
4
Ourent3
Cita de: 4 en Noviembre 10, 2015, 21:13:26 pm
ole ese tio apañado
Ha quedado de lujo ;)
Gracias!!
Pero ahora ya no tengo en el trasero esa pegata guapa de karvan´s...  :'(
Un saludo!!  ;D
gu78
Buen curro! Ha quedado estupendo!
A mi me repararon una claraboya transparente con soldadura de calor, la resina con la dilatación podría llegar a despegarse. Esperemos que no.
NachoT3
Muy bueno!, te lo incluyo junto con el hilo de T3Power que tambien hizo lo mismo hace tiempo. En el hilo de Todo sobre T3
Te lo paso a bricolaje tambien
Ourent3
Ok!!
Todo lo que sea difundir la información para que le sea de ayuda a todos me parece estupendo!!  .palmas
Por ahora llevo unos 2 meses con la ventana puesta y no he tenido ningún problema... Este invierno cuando suba a la montaña a esquiar será la prueba definitiva...
Ya os contaré...
Saludos!!
4
eso se puede arreglar.jajaja.o bajas por una..o me mandas por rpivi tu dirección y te envío una socio
Jajaja..saludos  ;)
vitu101
ourent3
.ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor  .palmas  .palmas
me ha encantado el brico, eres un artista. Enhorabuena.
No es habitual encontrar este tipo de bricos, muchas gracias compañero
Ourent3
Gracias!!  ;D ;D
Espero que sea de utilidad y anime a alguien a reciclar estos cristales!! (que no son nada baratos)
