Noviembre 09, 2026, 11:00:15 am
(SOLUCIONADO) Busco cuadro T4 serie 2 (1996)
Iniciado por pepedafonte, Diciembre 22, 2025, 21:48:48 pm
pepedafonte
Diciembre 22, 2025, 21:48:48 pm Ultima modificación: Enero 26, 2026, 20:07:50 pm por pepedafonte
Hola a todos. El otro día se quemó un condensador del cuadro (humo en la furgo, sustazo .panico ).
Busco como loco un cuadro serie 2, alguien sabe donde conseguirlo?
+gvr
Fíjate en el penúltimo mensaje: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=243678.945
A ver si tienes suerte, pero realmente es solo cambiar un componente y creo que vale la pena...
pepedafonte
Diciembre 22, 2025, 22:59:26 pm #2 Ultima modificación: Diciembre 22, 2025, 23:02:12 pm por pepedafonte
Pongo un par de fotos. No se si eso que se ve a la derecha arriba es un condensador....
pepedafonte
furgobike
Buenas
Encontré una web donde los puedes encontrar con precios moderados....
Ovoko
Ya pedí uno y lo puedes devolver sin problema pagando con PayPal y todo
Con mi furgo.... a cualquier parte
pepedafonte
Gracias compañero!!!. Buscando buscando, también di con esa misma página.
Son muuuuuy escasos y caros, en general. Pero sobre todo los de las tdi de esos años.
Pero encontré uno en Ebay y ya lo compré. A ver lo que llega.... 😰
Es un vendedor reputado con muchos votos positivos.
Me sale, junto con el envío, en 400€. Por menos no hay.
Ya os contaré como fue la cosa 🤞🏾
La posibilidad de arreglar el mío no me la recomendaron, tuvo muchos daños y afectó a la placa base bastante.
Seguiremos informando 👍🏽
Gubman
Justo mirando el mio viejo, hoy, despues de varios años de haber comprado uno, me he dado cuenta que al electronico que se lo lleve se le paso una cosita, soldar bien o hacer un puente en el condensador grande, no comunica con la bobina donde deberia ir la pista.... la solucion bastante permanente es poner otro tipo de condensadores, el condensador electrolitico tiene liquido y si lo expulsa es mortal.... aun asi se pueden reparar muchos... 25v470uF para el grande y 25v68uF para el pequeño, lo ideal es un condensador solido.... le voy a cambiar los condensadores a mi viejo cuadro... todo esto porque tengo un amigo que tiene un taller y le llevaron un cuadro de T4 a ver si lograba repararlo... el tema es saber donde iban las pistas para poder puentear lo que se ha comido, todo esto a caracter informativo, el tuyo se ve feo...
Gubman
Enero 03, 2026, 17:55:16 pm #7 Ultima modificación: Enero 03, 2026, 18:01:29 pm por Gubman
https://www.youtube.com/watch?v=d1H8v4LDo9k
Dejo este enlace de especial interés, lastima que en Alemán pero visualmente se coge el concepto.
Y Otro enlace en Español que es maravilloso....
https://www.youtube.com/watch?v=GAEx74w954I
furgobike
Enero 09, 2026, 01:06:25 am #8 Ultima modificación: Febrero 12, 2026, 18:24:57 pm por furgobike
Muchas gracias por el aporte
Ayer mismo envié mi cuadro que es el que sale en el video a reparar en principio por fallo de agujas.
Ya os contaré
Gubman
Cita de: furgobike en Enero 09, 2026, 01:06:25 amMuchas gracias por el aporte
Es un taller de Ronda (Málaga) el más barato que he encontrado por 140€.
Ya os contaré
Comentales que le pongan un condensador solido, el que lleva original, si lo sustituyen por otro igual, volvera a dar el problema.... quizas, pero son centimos de diferencia.... por otro lado las agujas fallan porque las pistas a la izquierda del condensador se encargan de las señales, el propio liquido del condensador las hace entrar en corto, pero es que son pistas, donde ves tres agujerillos bajo ese condensador grande, pasantes... son simpemente puentes que pasando un cablecillo desnudo y soldando las restauras, tengo pendiente intentarlo en la placa del mio viejo e intentar reparar uno en el taller de un amigo... a ver que tal va la cosa
pepedafonte
Pues informaros fe que todo salió a pedir de boca. El vuadro de relojes que me llegó estaba en perfecto estado y funcionando a la perfección. Fue ponerlo, comprobar que todo iba bien y ala, a funcionar. Lo único es que los km no coinciden, marca unos 320000 y yo tenía 410000. Pero el taller me hizo la factura teniendo esto en cuenta. Tengo que hablar ahora con la itv a ver si hay que hacer algo más o con eso ya llega.
Recomendaros este sitio para comprar el cuadro. Fueron 400€ más 200 de instalación, pero por menos no lo encuentras en ese estado.
A seguir rodando! 😁👏🏾
zündfolge
