Septiembre 20, 2025, 02:12:46 am
#Review Panel Solar 14W AllPower X Dragon
Iniciado por turboalimentados, Julio 30, 2015, 17:22:13 pm
turboalimentados
Julio 30, 2015, 17:22:13 pm Ultima modificación: Julio 30, 2015, 17:56:38 pm por turboalimentados
Hola Compañeros! Bueno casi siempre de vacaciones o cuando me quiero escapar unos días, me suelo ir de camping y también como muchos sabrán por otro hilo mio que hice de la sj4000 "La Gopro killer", pues también me gusta la tecnología.
En este caso os traigo la review de una placa solar portátil, porque llevaba tiempo buscando algo para poder cargar todos mi cacharros que suelo llevar en mis escapadas y buscando pues encontré una marca llamada AllPowers que se dedica a la fabricación de distintos tipos de placas solares y de varias potencias y voltajes de salida, en este caso compre la X Dragon de 14W con dos salidas de 5V
http://es.aliexpress.com/item/14Watt-Solar-Panel-Charger-Fast-Charging-Technology-Rain-resistant-and-Dirt-Shockproof-Dual-USB-Port-Portable/32323744051.html#extend
Unboxing:
El envío tardo a Canarias, 15 días, venia muy bien embalado con doble capa de plástico y al sacarlo nos encontramos con una caja de cartón de la marca.
Al abrir la caja nos encontramos con la propia placa solar, dos mosquetones o ganchos para poder engancharla a cualquier lado y un cable microusb para poder enchufar nuestros cacharros tecnológicos a las dos salidas que tiene.
Especificaciones:
* Potencia: 14 W
* Eficiencia de transformación: 22%-25%
* Salida máxima total: 5V a 2A
* Salida 1/ Salida 2: 5V2A (Max)
* Dimensiones estando cerrada: 306x182x10mm
* "          "   "    estando abierta: 410x306x3mm
* Peso: 0.45 kg
Calidad de fabricación:
Nos encontramos con un producto hecho de un buen material de nylon que se ve muy duradero, las placas están protegidas por un pvc transparente que según la marca aguanta algo de lluvia puntual, no es "waterproof" todo hay que decirlo.
Utilidad
Detrás de la placa solar nos encontramos con un bolsillo donde se encuentran un led que señala que esta funcionando y las dos salidas de 5v usb, también sirve ese bolsillo para guardar los mosquetones o ganchos y el cable usb que viene con la placa, ademas de poder guardar e móvil u otro aparato mientras se esta cargando
El funcionamiento es muy sencillo ponemos la placa solar al sol y se encenderá el led rojo que hay en donde se encuentran las salidas usb, enchufamos el cable usb a una de las tomas y al dispositivo que queramos cargar y empezara a cargarlo, aparte de orientar lo mejor posible la placa para que le de bien los rayos solares.
Rendimiento real
Bueno la tengo solo desde hace dos días y en estos días iré actualizando el hilo para iros contando que tal va de rendimiento, por ahora me ha dejado muy sorprendido ya que en estos días en Canarias hace unos días nublados, de estar el cielo todo cubierto y me ha dado estos valores, EDITADO con algo de sol
Nublado:
Con algo se sol:
Así que la verdad es que tiene un gran rendimiento, con sol directo y orientando bien la placa solar me imagino que reales podría dar esos 2 amperios de salida.
También me falta por decir que se puede cargar dos dispositivos a la vez (se divide el amperaje entre esos dos dispositivos) y bueno si tienen alguna duda o algo sobre este panel solar, decirlo por aquí y seguro que os podre ayudar!
os dejo el link de compra por si se animan a comprarla  ;)
http://es.aliexpress.com/item/14Watt-Solar-Panel-Charger-Fast-Charging-Technology-Rain-resistant-and-Dirt-Shockproof-Dual-USB-Port-Portable/32323744051.html?isOrigTitle=true
y el link a la tienda enAliexpress:
http://es.aliexpress.com/store/1187549
Un saludo!
llubi
Y el voltímetro / amperímetro USB? De donde sale! Ese me interesa!!
Disculpad la ortografía, enviado usando patatalk
turboalimentados
Cita de: llubi en Agosto 02, 2015, 10:42:55 am
Ese lo compre por Aliexpress, se suelen llamat usb doctor o usb analyzer, hay muchos modelos y tipos, y te vale pasa saber el voltaje y amperaje de salido instantáneo de ese puerto usb
pampacitrus
Veo que seviria para moviles, tablets...
valdria para baterias de videocámaras y cámaras de fotos?
turboalimentados
Cita de: pampacitrus en Agosto 02, 2015, 11:53:24 am
Todo lo que tenga usb ya sea el cargador de batería de cámaras y videocámaras y pueda cargarse a 5v funcionaria, tiene dos salidas usb a 5v a 2A máximos de salida ;) Si tienes alguna duda me comentas
Te dejo el link, por si te animas
http://www.aliexpress.com/item/14Watt-Solar-Panel-Charger-Fast-Charging-Technology-Rain-resistant-and-Dirt-Shockproof-Dual-USB-Port-Portable/32323744051.html
llubi
Gracias!!
turboalimentados
Os dejo el link a la review del modelo de 16W que me llego recientemente por si le quieren echar un vistazo!!
https://youtu.be/mx6Ujp7tMMw
Jordjevic
Interesante aparatito. Yo también tengo la SJ4000 y un montón de cacharrillos electrónicos más, así que es una opción a tener en cuenta.
Con esto y una batería externa tienes las escapadas solucionadas :D
turboalimentados
Cita de: Jordjevic en Septiembre 06, 2015, 22:08:45 pm
Pues si la verdad es que te salvan de algún apuro jeje sobre todo como tu bien dices en alguna escapada con tanto cacharro que llevamos hoy en día cámaras, móviles,  tablets etc no hay que preocuparse de que haya un enchufe cerca con que haya sol, esta solucionado! Un saludo!
