Noviembre 15, 2026, 16:02:36 pm
Duda con cargador
Iniciado por Juanjo63, Septiembre 12, 2015, 12:41:14 pm
Juanjo63
Si tengan un cargador conectado a la batería auxiliar por un lado y por otro a la toma exterior de 220v ,cuando me conecto a un camping, la electricidad que consumó dentro de la furgo es de 12v y a la vez el cargador me va recargando la batería no?
Pero puede pasar que si tengo muchos consumos y el cargador es de poca potencia me quede sin batería?
stewartbob
Correcto, si tiras mucho y metes poco te quedas sin bateria, pero no creo que llegue a ese caso
Juanjo63
Como sería un esquema de 220 con cargado e inversor separado?
Juanjo63
Según el esquema estaría bien? Podría usar los enchufes de 12v y de 220 a la vez?
davifurgot
Yo lo veo bien, pero no se te ocurra juntar los 220v del inversor con los 220v de la entrada, ;)
Haz lo que quieras,
Pero haz lo intensa y apasionadamente
yoryiT3
Cuañes son los enxufes de 12v en el esquema??, el esquema bien, pero si kieres tener los mismos enxufes para 220 e inversor, debes separar las lineas con rele por ejemplo.
Deja que el mundo te cambie...y asi podras cambiar el mundo....
Juanjo63
No los enchufes de 12 no están el inversor no lo uso cuando coja corriente de la calle
yoryiT3
Ah ok pues si son en hufes diferentes ...el esquema ta bien
