cambiar banqueta 3 asientos por una de 2 en Vivaro. Es factible?
Iniciado por viejomundo, Julio 21, 2015, 21:39:28 pm
viejomundo
Buenas tardes. Mi duda es si en una Vivaro de 2013 larga que viene con 3+3+3 asientos de serie se podría poner en configuración 3+2+0 sin necesidad de modificar anclajes ni nada; es decir, comprar una banqueta de 2 plazas y "enchufarla" en los anclajes actuales de serie. No necesito que sean reclinables ni nada, sólo quiero quitar una plaza sin tener que modificar nada (y si fuera la de la izquierda sería aún mejor)
Muchas gracias
ttakunttakun
Si que puedes,lo unico que te sobra los tornillos del suelo,nada mas
tnttgn
Si te refieres a poner un asiento doble delantero atras ni puedes ni creo que te coincidan los agujeros ademas de la complicacion añadida de hacerle llegar cinturon a una de las plazas.
Informate a un ingeniero porque hay una movida del copón y mas cuando es una furgo mixta.
ttakunttakun
Pero hay Trafic-Vivaro-Primastar de 7 plazas,osea, 2-2-3,como es el caso de la mia,la banqueta del medio es de 2 plazas.
viejomundo
Cita de: ttakunttakun en Julio 22, 2015, 00:16:51 am
a esto me refiero. Necesito sólo 2 plazas en la fila del medio para, quitando la tercera fila) meter tablas de windsurf a lo largo
tnttgn
No puedo ser mas concreto porque no lo sé. Solo se eso a modo general. Me parece que no hablamos de lo mismo
Llama a un ingeniero y preguntale que no te va a cobrar por la respuesta y lo harás seguro. Hacer algo sin consultarselo es un riesgo que te puede dar un buen disgusto.
viejomundo
gracias tnttgn, pero mi pregunta va más enfocada al aspecto práctico que al legal, es decir, quiero saber si por el tema anclajes y cinturones se puede poner un banco de dos en lugar del de tres que trae. Por ejemplo uno tipo doble de copiloto. A la hora de ITV pondría el de 3 y listo.
ttakunttakun
Aver.
El de copiloto doble no te encaja,tienes que buscar el asiento doble de la 2º fila que taren los de 7 plazas,un cinturon es el de la furgo y el otro el que trae el mismo asiento.
viejomundo
perfecto, eso es lo que quería saber. Muchas gracias.
Supongo que encontrar un asiento de esos debe ser más difícil que encontrar a la madre de Marco...
lutxon
Julio 23, 2015, 15:05:38 pm #9 Ultima modificación: Julio 23, 2015, 15:07:53 pm por lutxon
Yo cogi , destapice, lo corte con la radial, solde la pata del extremo donde estaba la del medio, y tapice el remate.
Radical pero efectivo y quedo perfecto, luego le hice muebles tipo california y quedo nickelado!
viejomundo
lutxon
Cita de: viejomundo en Julio 23, 2015, 15:55:05 pm
te lo compro, jeje.
Gran trabajo
Lo vendi (con la furgo entera) anteayer!
Pero no es complicado hacerlo, animate!
ttakunttakun
Julio 24, 2015, 00:29:03 am #12 Ultima modificación: Julio 24, 2015, 00:32:03 am por ttakunttakun
Joder que wapo,si te atreves a hacerme un transformeitor de esos amí...me madas un privado y ya hablariamos de money money.
manuhtc
Hola, no se sí puedes montar railes como en la Generation.
Asi podrías llevar 3+2 o 3+1+1.
