Nevera compresor: ¿dónde comprarlo? [VW T4]
Iniciado por j.a. gomez, Mayo 21, 2019, 14:22:32 pm
j.a. gomez
Mayo 21, 2019, 14:22:32 pm Ultima modificación: Mayo 27, 2019, 14:30:33 pm por falco
muy buenas a ver si alguien me puede ayudar tengo el compresor de la nevera roto,es de una t4 del 91 el modelo es BD2 102Z3013 12V.se puede conseguir el mismo y donde? o si hay alternativo..... . ???
la oruga canora
Hola compañero,si tienes que sustituir el compresor creo que la alternativa es colocar un bd35f con su módulo de control por qué el otro viejo tampoco te vale,así que además de comprarlo tendrías que modificar tuberías a la entrada de alta y baja y hacer vacío más carga de refrigerante r134a creo que es el que lleva.....el viejo va con gas r12 y está descatalogado.asi que yo ando parecido a ti........solo me queda descartar el compresor.
Frigosolar te podrá suministrar incluso hacer la instalación y hay más tiendas donde te suministran estos equipos.
Mucha suerte y espero haberte ayudado
edupes
ademas debes limpiar todo el circuito del aceite que usa el r12 ya que no es compatible con el r134a  .nono
26312Tricio
Buenas alguien sabe donde comprar el sensor de temperatura del frigo de la California? En la casa me dicen que está descatalogado pss un saludo y muchas gracias
