Noviembre 20, 2026, 18:54:04 pm
Fallo luces
Iniciado por Lektrowagen, Enero 07, 2016, 14:06:41 pm
Lektrowagen
Aver si alguien me podría ayudar. Al encender la luz se me va encendiendo y apagando cuando quiere, alomejor se mantiene un minuto encendida, luego se vuelve a apagar y así... Además al meter las largas con la palanca no se mantiene, tengo que estar todo el rato con la palanca pulsada para que se pongan, si voy con la palanca todo el rato apretada no se apaga. Alguien sabe de que podria ser?? Muchas gracias! .ereselmejor
Lektrowagen
He cogido ahora la furgo y tampoco me funcionan los limpia ni los espejos electricos, pero las luces del cuadro, claxon, ventanillas y demás en principio funciona todo....
+gvr
Y no tendrás en bombin de cobtacto desgastado. A mi me dió esos sintomas, solo enganchaba luces de posición y claro, las largas solo funcionarían aguantando que es como si estuviese apagado el motor.
Al estar así arrancas el motor pero no da paso a la corriente para el resto que mwncionas.
Lektrowagen
Pues la arranco con un boton, pero arranca sin problemas, giro el contacto y luego con el boton arranco, además funciona la bocina y los intermitentes, pero miraré si puede ser de ahí, gracias por la respuesta.
villi007
tengo el mismo problema con luces largas nos se qudan activadas solo me hace funcion rafaga, cuando le doy a la palanca se eschucua el click pero no quedan activadas , podrias indicarme como lo solucionaste o laguien me puede ayudar
