Habeis medido la Temperatura mínima de vuestro climatizador de T5?
Iniciado por lazaro01, Julio 13, 2015, 10:17:08 am
lazaro01
Hola, por tal de ver si nuestros climatizadors/AC de nuestra T5 funcionan correctamente sin pérdidas estaria bien que midieramos la temperatura en la salida central con un termómetro portátil y a la temperatura más baja posible y asi podriamos comparar. Que os parece?
Yo estoy pendiente de hacerle revisión, porque esta semana pasada dejo de funcionar!
jaime orbital
Has descartado que no tenga nada que ver con la instalación del techo?
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
lazaro01
Cita de: jaime orbital en Julio 13, 2015, 12:10:55 pm
Hola Jaime, pues lo pensé porque al anularme las salidas de aire traseras quizás dejaron algo flojo, aunque lo descarté... pero como no tengo ni idea a ver que me dicen en el taller!
Txamito
Lazaro01 veo que ya tiens el teche elevable instalado,.....felicidades a disfrutarlo!
Yo justamente hoy deje mi furgo en Perfectvan para hacerme tb unas reformillas, entre otras el techo, 2a bateria y giratorios jejeje
PD: a ver si nos vemos para el intercambio de los deflactores.
lazaro01
Cita de: Txamito en Julio 13, 2015, 14:45:36 pm
Hola, si al fin ya lo tenemos instalado.  También te has animado? Que guay! Pues si a ver si coincidimos.  Saludos
lafurgoverde
Yo ando dándole vueltas a lo mismo, la mía es una t4, pero quiero saber cual es realmente la temperatura mínima que alcanza el climatizador, la anterior furgo tenía aire y la diferencia es notable, de hecho tengo dudas de que funcione bien pues al ponerlo en mínimo (low) no consigo que enfríe demasiado. A ver si mido y os cuento.
cacharrada
Digo yo que habrá que tener en cuenta la temperatura exterior en el momento de hacer esa medición no? Porque seguramente tenga influencia en el valor.
lazaro01
Cita de: cacharrada en Julio 14, 2015, 22:23:50 pm
Hola, si tomamos la temperatura justo en la salida del regulador central entiendo que la temperatura exterior nono influye ya que al tratarse de climatizador sale siempre la temperatura seleccionada, o me equivoco?
lafurgoverde
Yo creo que lo que quiere decir cacharrada es referido a la temperatura exterior y la sensación térmica, de todas formas en las instrucciones algo dice de la relación entre la temperatura exterior y la interior. Ayer me compré un termómetro en los chinos, a ver si me hago una idea aproximada de la temperatura.
lazaro01
Cita de: lafurgoverde en Julio 15, 2015, 10:35:36 am
Ok pues todos a los chinos!!! Y cuando pongamos el termómetro apuntad también la temperatura exterior.
lafurgoverde
cacharrada
Hablo en el caso de los AC, que no se elige la temperatura, en el caso del climatizador es diferente, funcionando bien debería salir a la temperatura elegida.
dalume
Cacharrada, no creo que la temperatura que pones en el climatizador, sea la misma que la del aire que sale. Por lo menos, no al principio. Si entras en la furgo al sol, y pones una temperatura baja (18-19º C), de primeras te saldrá todo lo frío que pueda el climatizador, que será menos temperatura que la que has seleccionado en el climatizador. Supongo que por ahí irá lazaro01. A ver si me acuerdo y lo miro la próxima vez...
BUFFALO
Cita de: lazaro01 en Julio 15, 2015, 07:01:16 am
La temperatura seleccionada es la temperatura ambiente que deseas en el habitáculo, no es la de salida del aire. La temperatura exterior influye y mucho en la temperatura de salida. Cuando fuera la temperatura es muy alta, lo mejor es activar la recirculación del aire en el interior.
