Noviembre 16, 2026, 09:23:24 am
indicador de temperatura.
Iniciado por niranira, Julio 26, 2015, 22:18:43 pm
niranira
Julio 26, 2015, 22:18:43 pm Ultima modificación: Julio 26, 2015, 23:22:24 pm por niranira
os cuento , la temperatura siempre va por encima del led un poco... subiendo puertos o con calor , sube la temperatura hasta el primer punto , ahí salta la primera marcha del ventilador.... de ahí suele bajar ya con esa ayuda..... puede ser que la aguja no marque la temperatura correcta? el ventilador toma la temperatura del radiador , y la aguja del motor...creo. El termostato se cierra a los 80 grados , ahí la aguja suele marcarme sobre el led...es así en vuestras t3s....? un saludo, perdonad , pero es q estoy pensando en cambiar sensores.....
Haima
La mia con el 1Y y 3H va un poco mejor que la tuya, pero con la caja de 4 velocidades iba igual. Ahora estoy pensando en ponerle el termostato del refrigerante de 80 y el termocontacto del ventilador de 87.
http://www.oscaro.es/termostato-refrigerante-febi-bilstein-17978-346138-316-p
http://www.oscaro.es/interruptor-de-temperatura-ventilador-del-radiador-quinton-hazell-xefs279-1379066-1103-p
