Calefacción estática dudas
Iniciado por Chukubelo, Septiembre 28, 2015, 22:26:41 pm
Chukubelo
Hola, estoy pensando en pillar la calefacción en la compra conjunta, pero tengo la duda del consumo eléctrico.
En las instrucciones pone 34, 22,12 y 8W en función de la potencia calorífica. ¿Este consumo es continuó mientras este funcionando la calefacción? Es decir, si esta 8 horas funcionando al máximo 34w, el consumo total sera 2.83A*8=22,6A? o el funcionamiento es intermitente.
Por otro lado para una gran volumen(sprinter de 3.2 de caja) es suficiente con la potencia2,2kw?
El caudal de aire llegara desde el asiento del copiloto hasta la zona trasera de la cama en una GV de 3.2 de caja, concretamente una sprinter de 5.6 metros?
El mando Easystar selectiva es termostatico? Es decir, regula la potencia calorifica y/o caudal?
bezanuco
El consumo es minino porque no esta  toda la noche encendida ,para eso tienes el programador
La calefacción tiene dos mandos uno el que regulas la temperatura y el programador con el que puedes hacer que encienda y apague a una hora de terminada hay gente que la programa para que encienda x tiempo cada x horas
Yo personalmente la pongo a una temperatura toda la noche y ella enciende y apaga sola manteniendo la misma temperatura
Respecto a lo del tamaño de lafurgo pregunta foreros que tenga gv pero si la tienes bien aislada no creó que tendrías problema
Otra opcion sería ponerla atrás en vez de delante
Chukubelo
Gracias por tu respuesta bezanuco.
