Noviembre 16, 2026, 17:29:41 pm
Batería trojan AGM 100Ah averiada?
Iniciado por rodolenko, Agosto 16, 2016, 18:41:58 pm
rodolenko
Hola
Tengo un problema con la segunda batería.
Hemos estado muchos días haciendo pocos kilómetros y con la nevera enchufada. Nos parecia normal que durara muy poco en marcha pero ahora que estamos cargando más tiempo, nos parece que se sigue descargando muy rápido.
Cargar, carga, porque después de quitar el contacto la nevera sigue funcionando. Eso si, en cuanto salta el relé (nagares automático) baja mucho la velocidad del motor.
La bateria es una Trojan AGM de 100ah y tiene un par de años nada más.
¿Cuánto tiempo necesitaría para cargarse entera?¿Alguien que me pueda echar una mano?
Muchas gracias!
Tineo
Ponla a cargar  24 horas seguidas por lo menos a ver si se recupera.Y procura no descargarla más del 50% que es cuando se estropean.
Las descargas muy profundas es la perdición de las baterias.
Si no tienes placa solar deberías ponerla si te lo permite el presupuesto.
rodolenko
Gracias Tineo por la ayuda.
Estamos viajando por Grecia y cargándose estará como mucho 3 o 4 horas antes de parar
