Noviembre 11, 2026, 14:19:44 pm
Inversor a caja de diferenciales
Iniciado por yagodivx, Junio 07, 2015, 20:46:39 pm
yagodivx
Tengo una pregunta que quizás os parezca un poco tonta:
Acabo de montar una instalación de 230 para conectar a un pequeño frigo un inversor, que alternaría con una toma externa para conectar en el camping que pasa por una caja con un magneto de 16A-diferencial de 40A-magneto de 16A.
La duda que me surge es si la salida del inversor debe pasar también por la caja de los diferenciales y magneto.
¿Podría alguien solucionar mi duda?
crys
No es  necesario que el inversor pase por diferencial y magneto.se supone que los inversores ya vienen con sus fusibles.en teoría  el magneto de 16 no saltara con los pequeños inversores que llevamos en las furgo.Y el diferencial puede saltar,o puede que se queme algun fusible del inversor antes,si hay una fuga a tierra...
yagodivx
Muchas gracias por tu respuesta .palmas.
Entiendo entonces que no habría problema en pasar por la caja, pero que no es necesario ya que el fusible del inversor saltaría antes que el diferencial.
Una gozada este foro.
