Instalacion 2 auxiliar t5 , se dispara consumo
Iniciado por yhax, Mayo 13, 2015, 21:02:36 pm
yhax
Hola a todos y agracias de ante mano
Tengo una t5 Beach con una batería auxiliar , ahora en puesto otra igual  y montado el nada bm1
Las baterías están cobectadas en paralelo osea 12v , con un desconector cada una ( largo tiempo parada y miedo a descargarlas )
Ahora lo que pasa que la bateria auxiliar 1 la que le llega el cable alternador no marca consumo si no se usa , pero al conectar el segundo desconector y entrar la 2 batería me sube el consumo en el nasa , ósea se pispara el consumo amperios a 5 y va bajando aveces solo
Qué podría ser ?? He mirado conexiónes y soltado y provado y nada
Todo es nuevo 100 ultracell  2 baterias
perroflautero
Parece que la segunda bateria esta cargando desde la primera y no desde el alternador (en el caso de que esos datos sean a motor en marcha)
Andino
Hola.
Las dos baterias deberían estar conectadas de forma que siempre estén "las dos" conectadas entre sí, y nunca, una si y la otra no.
De lo contrario, mareas el Nasa.
