¿Las baterías AGM son tipo Sonnenschein o tipo Deta?
Iniciado por exupery, Abril 24, 2015, 14:21:54 pm
exupery
Lo pregunto por que las centralitas westfalia por ejemplo de mi cali 2,4D del 91 tiene en su parte trasera unos pines que hay que cambiar de posición en función de que lleves una batería o dos y de que estas sean, según las instrucciones de la centralita,   tipo Sonnenschein (pin 2 abajo) o tipo Deta (pin 2 arriba). Yo acabo de poner una batería de AGM y no se que hacer con la posición del pin en cuestión.
camunha
Anda, no sabía que había que cambiar nada en la centralita según el número de baterías que lleves. La mía traía 3 (gastadas) cuando la compré y yo le puse una hace ya unos años de ciclo profundo (ácido) y en principio funciona, donde están esos pin que hay que cambiar? Por culturilla y por si tengo q volver a cambiarla...
Hay placer en los bosques sin hollar;
Hay éxtasis en las costas solitarias;
Hay sociedad, donde nadie se inmiscuye,
Junto al hondo mar, y música en su rugir:
No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza
gu78
de fabrica viene con baterias GEL, asi que no tienes que cambiar nada ya que AGM y GEL van con la misma configuración
exupery
Cita de: camunha en Abril 24, 2015, 15:41:37 pm
Mírate este hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=185891.0  El número de baterías es de la vivienda sin tener en cuenta la de motor. En todas las centralitas westfalia hay unos pines detrás que se cambian en función de número de baterias una o dos, el tipo de batería Sonnenschen o Deta , si frigo de carga sup y por último si quieres que indique celsius o farenheit.
exupery
Y si quieres saber más mira esto, http://www.t4zone.info/Centrale_de_commande_California_T4  es más yo lo llevo impreso y guardadito con las instrucciones de mi viejita cali 2,5D del 91 Cosas veredes amigo Sancho!
camunha
Gracias exupery, lo miraré, por curiosidad aunque creo que me funciona bien ;)
