¿Cuál es la polaridad de un cargador?
Iniciado por charls-gangas, Abril 13, 2015, 16:00:32 pm
charls-gangas
Abril 13, 2015, 16:00:32 pm Ultima modificación: Abril 13, 2015, 16:38:02 pm por falco
Buenas tardes a todos,
Me he.comprado un ladron de toma de.mechero con cargador de usb y nivel de bateria mediante 4 leds. Tengo que ponerselo a la bateria auxiliar... ¿Tiene polaridad? En el caso que la tenga si.sabeis.decidme cual es el positivo y negativo. Pasaria algo si me equivocase?
Gracias de antemano
ildefonso36
POSITIVO= La punta
NEGATIVO= Las dos chapitas laterales
Como supongo que vas a desmontar el conector, fíjate dónde van soldados los cables y marca con cinta aislante o con lo que te venga a mano el cable que va soldado a la punta, que es el positivo. Si lo vas a conectar directamente a los bornes de la bateria auxiliar, no te olvides de intercalar un fusible.
charls-gangas
