Septiembre 28, 2026, 18:30:36 pm
Mi volante roza con algo cuando giro...
Iniciado por Soymonet, Enero 31, 2016, 20:57:41 pm
Van_der_Van
Desconectar la batería es solo para los que tienen airbag?? Porque yo no lo tengo y he desmontado varias veces el volante sin cortos ni problema alguno.
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
vitu101
para evitar cortos mejor
el problema del airbag es que se le vaya la pinza al tocar y explote la bolsa. Lesiones aseguradas :s
Soymonet
Emplor lo has podido solucionar después de desmontar el volante varias veces?
Gravera
Hola, para los que os suena el claxon cuando giráis, pueden ser dos opciones.
1) Si tenéis volante de las t4 antiguas, revisar los muelles de dentro, puede que estén defectuosos y no hagan bien su función de separar las conexiones.
2) Sí tenéis el volante de las nuevas, vuestro problema está en el anillo de cobre. Probablemente tenga algún tramo en mal estado.
Un saludo!
Van_der_Van
Yo tengo el volante antiguo y después de quitarlo para arreglar esto del pitido y otras cosas como la luz del piloto derecho que no se enciende al bloquerlo, aún me sigue sonando y el piloto sin mejoría en la intermitencia.
Lo intentaré de nuevo esta semana.
