Distribución Opel Vívaro 1.9 100 CV
Iniciado por sakovivaro, Septiembre 30, 2014, 12:49:38 pm
sakovivaro
Hola compañer@s!
Tengo una Opel Vívaro 1.9 100 CV del año 1994, hasta ahora ha ido de maravilla, con sus revisiones, cambios de aceite, etc... el caso es que ya tiene 99000 Km y me planteo llevarla para hacerla la distribución, cambio de correa, etc...
Me gustaría preguntaros con cuántos Km se suele hacer la distribución a estos modelos, por vuestra experiencia o lo que me podáis decir, ya que hay gente que me comenta que es pronto con los Km que tiene y otros me dicen que no, que con casi 100.000Km es el momento más adecuado.
También me interesaría saber entre cuanto oscilan los precios en los talleres por hacer la distribución de estos modelos de furgonetas según vuestra experiencia.
Os agradecería vuestros comentarios.
Bayler
Mira a ver que dice el fabricante, no conozco todas las marcas pero en muchas a parte los kilómetros tienen en cuanta los años.
Por ejemplo en un peugeot 307 las correas se cambian a los 120.000 o diez años.
Una media muy recomendable son 100.000 km,o seis o siete años.
Nos gustaria emplear toda nuestra vida en viajar,si alguien nos pudiera prestar una segunda vida para pasarla en casa ,le estariamos muy agradecidos.
oiersgc91
la goma con el paso de los años pierde propiedades, y si desconoces el trato de la furgoneta por el dueño anterior etc... yo la cambiaria antes de llegar al maximo de kilometraje...  asique ante la duda, yo la cambiaba del tiron. En caso de que se parta puede que el piston te doble balbulas y eso si que jode!
suerte!
sakovivaro
Muchas gracias Bayler y oiersgc91, creo que la llevaré mañana mismo.
Alguien me podría decir en qué consiste todo el proceso y cuales son los elementos que se sustituyen y renuevan en el kit de la distribución.
vivarum
Yo me he cambiado la correa de distribución de una como la tuya la 100cv. Hay kits con la bomba de agua incluida. Es el que yo use. Cuando cambias la de distribución se cambia también la correa de servicio. En mi caso a los 200000 he cambiado el kit con polea y tensor nuevos. Asi me aseguro. Ya que hay una polea que es de plástico y puede dar problemas.
patxi itzi
Hola,buenas.He leido pregunta.Tengo una furgoneta como la tuya pero del 2002  con la que me iniciado en el mundo de las camper despues de muchos años de carro-tienda.Soy mecanico y mi consejo es que la cambies pero ya,efectivamente el cambio se hace sobre los 100000km pero no es aconsejable que pasen mas de cinco años porque tanto los rodillos como la correa se deterioran y corren peligro o de gripar los rodillos o de partir la correa.En ambos casos te aseguro que no te hara ninguna gracia,lo veo a diario,date con un canto en los dientes de la suerte que has tenidoy no la tientes mas,lo normal excepto excepciones como la tuya es que llegues tarde......tal y como dice un compañero cambia tambien la bomba de agua,correa auxliar y sus rodillos.Al final lo tienes que acabar cambiando pero te aseguro que te saldra mucho mas barato.Un saludo y suerte......
oiersgc91
Cita de: sakovivaro en Septiembre 30, 2014, 18:56:48 pm
El proceso consta en sustituir la correa dentada vieja, por otra nueva. Primero se aflojan los tensores que mantienen tension en la correa y se retira la correa vieja. Si no mueven ni el ciegueñal ni el arbol de levas, pueden poner otra sin tener que hacer la distribucion, es decir, sin tener que coordinar el moviemiento de cada piston con el moviemiento de apertura y cierre de cada valbula en cada cilindro (para que no choquen y partas o dobles valbulas). Aparte de la correa se suele cambiar la bomba de agua como norma general,la bomba de agua es arrastrada también por la correa de la distribución. Y que segun las explicaciones es porque al haber tension en la correa el eje sufre... ademas la bomba de agua suele tener bastantes horas de trabajo para entonces .lengua2
sakovivaro
Octubre 05, 2014, 15:52:54 pm #7 Ultima modificación: Octubre 06, 2014, 01:09:14 am por sakovivaro
Muchas gracias a todos, ya llevé la furgoneta y le cambiaron todo...
- KIT de distribución incluyendo los tensores.
- Correa de servicio
- Bomba de agua
Como iva a hacer 10.000 Km desde la última vez que la llevé a cambiar aceite y niveles ya de paso encargue que le pusieran...
- Filtro de combustible
- Filtro del aceite
- Cambio de aceite 2 botes Repsol 50501
- Filtro del aire
- 2 Botes de anticongelante
También aproveché para cambiar...
- Las 4 pastillas de freno delanteras (se ivan a quedar tiesas en breve)
Como comentario os digo que la correa de la distribución se estaba algo deteriorada, pero si es por eso, pienso que podía haber aguantado en buenas condiciones bastantes más Km, no estaba tan mal vamos, la furgoneta es del año 2004, pero no llega a los 100.000 Km, después de ver la correa retirada y desde mi humilde opinión, creo que aún era pronto para cambiarla teniendo en cuenta lo que aconsejan por los años y las inclemencias del tiempo (por lo menos en mi caso), espero subir alguna fotografía pronto para que sirva de referencia en el foro.
De cualquier manera, la verdad es que me quedo mucho más tranquilo después de hacer estos cambios, ya que reconozco que alguno de los últimos viajes lo he hecho con el corazón en un puño pensando en el tema de la correa.
La broma en total me a salido por 773€, IVA incluido, de ellos como 585€ corresponden al tema de la distribución.
¿Qué os parece el precio?, es excesivo o está bien?, me gustaría conocer vuestra opinión, para mí es el precio o el coste que a tenido mi tranquilidad.
cribatinaja
Una vivaro del 94?
La distribución es algo cara supongo que llevará bastante faena
patxi itzi
Pienso que el precio de la distribucion  entra dentro de lo normal,hay que tener en cuenta que los kit de distribucion cambian mucho el precio en funcion del numero de componentes y que hay distribuciones que se hacen biem y otras que.........el tiempo no es el mismo.Un saludo.
sakovivaro
Hola cribatinaja, no, la furgoneta es del 2004, no del 94.
Ok Patxi, puse el post con los precios siguiendo el hilo para que tuvierais una orientación en el foro y dierais vuestra opinión, espero que sea útil a más gente, gracias por tu comentario.
patxi itzi
Urko083
Hola yo tengo una trafic 1.9 100cv del 2004 tambien y acaba de hacer 100.mil km pero cuando la compre ya le habian hecho la distribucion no por los km si no lor los años creo q la cambiaron hace 3 creo no recuerdo exactamente lo tengo por ahi apuntado...pero vamos quizas en 1 año o asi se la cambiare para llevar yo el control y estar mas tranquilo
patxi itzi
Pienso que haras bien,mas vale prevenir..........y mas en algo tan importante.
