Problemas con la electricidad, no funciona nada...Mue buenas compañeros. Os trai
Iniciado por fnuño, Febrero 25, 2015, 19:27:48 pm
fnuño
Muy buenas compañeros. Os traigo un problema electrico en mi querida furgo, el antiguo dueño se creia el hombre de bricomania y las conexiones electricas estan a su manera... no habia pasado nada, pero ahora al irme por europa y poner la cale estatica, se me quemaron los fusibles, los puse nuevos y la cale arranca, pero solo con aire frio, es una trumatic 1800 12 v, pues ahora se ha descargado la segunda bateria y o no carga o algo hace corto, no nada de lo que va con 12 v, mirando hay un lio de cables... ninguno tiene toma de tierra, solo hay positivos conectados, la segunda bateria me la han comprobado en taller y dicen que esta bien, en la bateria de arranque tambien hay conectados altavoces, tomas auxiliares de mechero, todo sin toma de tierra tampoco ni masa a chapa... me voy a liar y hacer una instalacion nueva bien hecha.¿ Alguien podria pasarme un esquema electrico? es una t3 reimo 1.9 DG, tengo nevera electrolux trivalente, grifo a 12 v, enchufes a 220, la calefaccion truma y luces fluorescentes, que quiero cambiar por led por el tema del consumo. Bajo el asiento cama llevo lo que supongo que sera el inversor de corriente, de origen, puesto por reimo, pero la documentacion esta en aleman y no tengo ni idea de como va, va conectado a un enchufe y los cables salen a una caja de empalme. Agradezco toda la ayuda posible. Muchas gracias y un saludo!
gonzalin
ufff. menudo lio tienes. lo mejor sera que vayas paso a paso y si ves que tal a tirar cable nuevo.
unas fotos ayudarian, pero por lo que dices de debajo del asiento de atras lo que tienes debe ser un cargador de baterias. conectas la furgo a 220 por la parte de fuera y si el cargador funciona deberia de cargarte las baterias.
vete por partes y asegurate de que todo este protegido con fusible. y paciencia, ya sabes.
fnuño
Subire fotos este finde compañero, pero sabes si existe algun esquema electrico original de como iva en la t3? almenos cocina y luces. Un saludo
