Noviembre 23, 2026, 15:39:40 pm
Varios arreglos
Iniciado por ekhsel, Enero 24, 2015, 18:22:31 pm
ekhsel
Hola a todos, he decidido poner el mensaje en general ya que tengo consultas de distinta indole y no queria abrir varios hilos. Os enumero mis dudas con respecto a mi recien comprada Caravelle (84), a ver si me podeis ayudar:
1)El grifo del lavabo no funciona, asumo que la bomba del agua es lo que falla ya que la instalacion, tubos y demas, parecen estar bien. Se puede sustituir por alguna que sea facil de conseguir en tiendas o hay que pedir alguna especial?
2)Las cerraduras de la furgo son todas distintas, es facil sustituirlas para ponerlas todas iguales?
3)Cuando echo gasolina, una vez el deposito esta lleno y la pistola se para, suelta un chorro por debajo de la entrada, pero solo en ese momento, y el indicador nunca llega al maximo. A que se podria deber esto?
4)Bajo el asiento del piloto hay bastante cableado, podria ser una preinstalacion para una segunda bateria? Detras de este asiento hay un cuadro de fusibles, pero no sale nada de el, que sentido tiene que lo hayan puesto?
5)Tiene una radio instalada, y chequeando con un medidor, parece que cuando le hicieron el cableado algo salio mal porque chupa bateria incluso estando apagada. Alguna idea?
Muchas gracias por vuestra ayuda!  :)
