calentador 12v amazon
Iniciado por amstaff46, Septiembre 14, 2015, 13:06:53 pm
XSIEMPREXVIDA
Cita de: T-nin en Abril 17, 2016, 12:59:50 pm
Piedes poner una resistencia para calentar liquidos a 220v con un termostato y sonda a 12v. Si tienes bateria auxiliar y un inversor lo conectas en marcha y puedes controlar la temperatura que quieras. Cuando llegues a tu destino el agua estara caliente y luego solo tendra que mantenerlo caliente con lo cual no te consumira demasiada bateria. Un saludo.
La diferencia de euros es notable, pero no hay duda que es la forma más viable y efectiva, sin tener en cuenta los super bricos que pululan por aquí con el transferidor de láminas, serpentín dentro de depósito, etc...pero eso ya es otra liga! jajajaja
Haz click en la imagen para ver mi galería ;D
ppelui
Mi intención es tener 2 o 3 litros de agua caliente, máximo 5 (mi "camping-car"   es pequeñin, un peugeot 405) la idea me surgió a raíz de utilizar un hervidor de agua a 12v. Pierde muchísima energía como todos al no estar aislado térmicamente. La resistencia tiene 170w y tarda unos 25/30min en hervir 1l, una vez el agua caliente la paso al termo para mantenerla,  pero el hervidor queda caliente y se pierde.
La idea sería instalar una resistencia dentro del termo y evitar trasvases tajo-segura, que ya sabemos la polémica que  levantan.
La boca del termo tiene unos 4cm de diámetro. He pedido una a ver si me cabe..
Camperiza-T
Ya nos contaras a ver que tal.
Camperizamos tu vida para que cumplas tus sueños.
tnttgn
Os dicen con graficas que no vale y os lo pillais .ereselmejor
Eso es para calentar un vaso de agua. Tengo uno a 220 y ya va mal para ello, imaginaos a 12. Para calentar un vaso de agua ya esta el hornillo no?
He visto calentar cubos con el de 220 pero claro. A 220 y con tiempo.
En fin. Compratelo, convencete y luego lo vendes en el wallapop. ;)
ppelui
Abril 20, 2016, 02:40:28 am #19 Ultima modificación: Abril 20, 2016, 02:42:30 am por ppelui
Cita de: tnttgn en Abril 18, 2016, 15:43:16 pm
A que graficas te refieres?
Tengo un hervidor de 170w 12v que hierve 1l en unos 25 minutos y me vale. La resistencia que pille es de 120w, se queda un poco corta pero tardará algo más simplemente o igual no llega a hervir pero calentar calentará.
Los boilers eléctricos rondan los 200w para unos 6 litros.
perroflautero
Yo he estado haciendo pruebas con uno. lo primero aclarar que llevo dos placas solares de 140W mas dos de 20W, por lo que a las 11 de la mañana las baterías están al 100% y la idea era aprovechar excedentes, porque tirar de batería para calentar agua no tiene sentido.
El resultado ha sido bastante penoso, con una garrafa de 25L de agua fría el trasto ese la pone tibia después de estarse todo el día conectado. Prácticamente el mismo resultado que si hiervo 5L de agua en la cocina y los añado a 20L de fría, pero con la cocina son 15 minutos y no todo el día.
Claro que si tomo la medida de un boiler (6L) tendría agua caliente en unas 3 horas, pero en la cocina serian 10 minutos.
Por supuesto hablamos de invierno y agua fría, porque en verano con la ducha solar no merece la pena ni plantearse inventos raros.
Para mi es un tema terminado y olvidado, no merece la pena.
ppelui
Muchas gracias perroflautero. Habia visto un hilo tuyo y pensé que aún utilizabas este sistema.
Esta claro que es mucha potencia para tirar de batería en parado pero poca si queremos calentar mas de 5 o 6 litros para una ducha. Tb tengo claro que lo mejor para esto es el gas y que la electricidad únicamente circulando y con luces  apagadas de preferencia.
Para los que piensen arrancar en parado, no tiene sentido el quite que le metes a la batería para arrancar no se recarca en 5min y estas quemando combustible.
En mi caso lo utilizaré para calentar 1 o 2 litros nada mas. En el interior de un termo para bebidas de vidrio.  Circulando y preferentemente sin luces.
¿Porque esto y no una pota en la cocina 5 minutos? Porque en mi mini furgo la cocina hay que sacarla del maletero y montarla en la calle y en invierno en la nieve es mas llevadero si tenemos una bebida caliente en las manos.
Ah en el wallapop u otro pondre seguramente el hervidor  ;) de 1l 170w 12v  funciona, pero es de plástico y no me gusta el plástico para comida caliente
