Noviembre 23, 2026, 03:51:28 am
Colector de admision ford transit
Iniciado por jumagora, Marzo 10, 2015, 13:44:09 pm
jumagora
Tengo desmontado el colector de admisión y quería saber con que liquido
se puede hacer para desincrustar la carbonilla que me reduce la entrada
de aire o toca rascar.
Bueno peña saludos
Disfruta del viaje porque cada destino es una puerta nueva que se abre en tu vida
Perdon por las faltas no me funciona el corrector
ta
Marzo 10, 2015, 14:23:17 pm #1 Ultima modificación: Marzo 10, 2015, 17:04:59 pm por ta
 .fotografo
Igual lo metes en un cubo con un desengrasante .
Tambien hay sitios que lo llevas y lo limpian con ultrasonidos y quedan bien dicen .
Unas fotillos del colector de plástico y de la entrada culata  :roll:   .fotografo
Yo le he puesto en la Egr la chapita con agujero , pero se lo tuve que agrandar a 11mm , ahora no da fallo y el sensor map sigue limpio tras 20.000 km , antes en 200 km estaba sucio.
Pasa por aquí
http://www.clubfordcamper.com/index.php?topic=49.msg9576#msg9576
jumagora
Mi colector es de aluminio, estoy sacando fotos de todo el proceso
pues le he desmontado la bomba inyectora para reparar cuando
termine si soy capaz de hacerlo lo pasare toda la reparación.
ta
