Noviembre 10, 2025, 19:50:03 pm
transit del 92 bomba limpiaparabrisas
Iniciado por oiersgc91, Enero 19, 2015, 22:54:02 pm
oiersgc91
buenaas!
tengo un problema con una transit del 92 con la bomba del limpia. Fui a pasar la ITV y me la hecharon para atras porque funciona cuando le da la gana y al momento de la revision no quiso... Quiero intentar comprobar con el tester  haber donde puede estar el fallo ( algun contacto flojo..) , pero no se muy bien como hacerlo. Alguno podria ayudarme? que mas podrias ser??
gracias de antemano!
yokimotocojo
quita los dos cables que conectan al motorcito de la bombita,conecta las pinzas de un polimetro (da igual la posicion),pon el polimetro en voltios en corriente continua (dc)y en la escala del 20,pulsa el mando del lava parabrisas y te tiene que marcar el voltaje de mas de 12v,si todo funciona perfecto es el motor,si te marca menos voltaje puede ser el mando sulfatado,si no te marca nada,cotado un cable o mando averiado,es solo una opinion
oiersgc91
gracias!! a ver si el finde lo puedo arreglar!
