Boceto de cama y mesa para caddy, partner, berlingo, etc
Iniciado por Rockitriki, Enero 09, 2008, 00:06:34 am
Rockitriki
Hola zagalotes!!
Ya hace unos meses que me trajeron la caddy, pero cambios de curro y de planes no he podido empezar a bricolajear. De momento le he puesto un tirador para abrir el maletero desde dentro (poco a poco).
El caso es que tengo unas dudas bestiales en cuanto a qué hacer dentro. Otro día con mas inspiración os contaré mis inquietudes. Hoy, de momento, os dejo estos bocetos. Son para montar una cama y mesa para cuatro (la cama para dos(o tres si son flacos)). Supongo que el sistema también se podría montar en otros vehículos del segmento, tipo Partner, Berlingo, Kangoo, Dobló o Combo.
He intentado copiar un poco la distribución de nuestras hermanas mayores, las Californias, Vitos y demás.
El invento sería un cajón a lo ancho en la parte de atrás, tipo arcón, una mesa que se baja para comletar la cama y dos hojas en los asientos abatidos.
Yo creo que quedaría bien, pero le veo el problema del equipaje y que por supuesto no pueden dormir cuatro, pero en el último viña rock habría venido cojonúo.
Wueno, ahí queda eso.
Espero que me critiqueis y destripeis la idea mu prontico.
A cuidarse!!
Saldremos de este letargo, con un par... y un rabo largo.
Josse
Hombre el invento esta muy bien.
Es cuestión de perfeccionarlo un poco, sobre todo como bien dices, por el tema del equipaje...
.palmas
Inuk
Mirate estas fotos "antiguas". Esta seria la base que yo te aconsejaria con algunas variaciones. Ya alguien en el foro lo ha hecho mucho mejor. Si te interesa te cuento...
Extraido del hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=20633.msg268374#msg268374
eduarderas
foticos del proceso del tirador interior para abrir el porton no tendras verdad?? estoy pensando en hacer algo asi pero no se muy bien como?
A mi tu idea me parece buena...y teniendo en cuenta que en estos pequeñitos todo no se puede tener es cuestion de preferencias...dormir cuatro?? ni en una transporter casi asi que ...sueles usar la banqueta trasera de asientos?? lo digo porque puedes hacerte un par de montajes para cuando vayais 2 o cuando vayais 3 o 4 y que sean compatibles no?? el hueco de la banqueta trasera seria muy aprovechable
MUSSA
Con el sistema de montaje de la expres de la foto nosotros hemos montado una kangoo y podemos dormir cuatro dos adultos y dos niños con una cama auxiliar que queda colgada sobre los asientos delanteros con los respaldos doblados hacia delante , para desmontarla la cama pequeña sirve como bandeja superior del maletero en orden de marcha , la tenemos montada desde el verano pasado y hemos hecho ya varias salidas y funciona muy bien , la mesa nosotros la pusimos para que se pudiese usar dentro y fuera .El modulo completo es de quita y pon para poderla usar de diario y  se instala todo en 5 minutos
Inuk
Mussa, muy interesante lo que comentas  :o
Pon fotos  .fotografo, que así nos quedará más claro.
