Septiembre 28, 2026, 18:30:18 pm
Amortiguador delantero T4 1.9TD
Iniciado por juvenil, Enero 19, 2016, 17:08:19 pm
juvenil
Buenas,
alguno sabría decirme como acceder la tuerca superior de los amortiguadores delanteros de una T4 del 2001, para soltar la espiga? El tornillo de abajo está accesible pero el de arriba se pierde y no lo encuentro tampoco desde el hueco del motor. Hay que quitar la aleta de la furgo para llegar a él?
Os agradecería si me podéis orientar.
Un saludo y gracias como siempre!
teankmil
El amortiguador por la parte sulerior esta atornillado a una pieza metalica, esta esta sujeta por dos tornillos, quitalos y saca el amortiguador con esa pieza, ya fuera veras la tuerca del amortiguado.
juvenil
Gracias teankmil,
pero cómo accedo a esa pieza? Tengo que elevar la furgo para acceder desde abajo o basta con un gato? Así mirando no conseguí verlo. Es necesario quitar el cubre carter?
Te agradezco mucho la ayuda!
teankmil
Fijate un poco, se ve bien, por abajo, con levantar la furgo con un gato te vale, mejor de los dos lados, creo que lo podrias quitar con el cubrecarter puesto, pero no estoy seguro. Es una pieza pequeña, se ve  bien.
teankmil
Tiens que quitar la pieza 9, suneta por la tuerca 17 y tornillo 18
juvenil
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Si consigo hacerlo prometo poner fotos y tutorial para quien le pueda venir bien.
Muchas gracias teankmil!
