¿Existe alguna batería portátil grande?
Iniciado por RockNRoll, Agosto 07, 2017, 20:19:31 pm
RockNRoll
Agosto 07, 2017, 20:19:31 pm Ultima modificación: Agosto 17, 2017, 18:44:53 pm por falco
Hola! Pues tenía una duda. Y por más que googleo no me aclaro .confuso1. Así que a ver si alguien de por aquí lo sabe  :)
Quería saber si existe una batería "portatil" xD, tipo esto:
http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/15129-2262813.jpg
Con alguna especie de enchufe por fuera pa enchufar un ladrón y enchufarle cosas.
Que pondría en la zona de carga:
SIN INSTALAR, NO quiero instalar nada.
Me da igual que pese un huevo (5 o 7kg _xD)
Quedría saber si funcionaría para enchufar un proyector, una mini nevera, un microondas y una vitro (de un disco solo).
Sí, es mucho. Pero y si pongo 2, 3 o 4 baterías¿?
O qué podría enchufar a una sola de esas?
Cuanto creéis que duran estos trastos¿? (no la vida del aparato (bueno si la sabéis tb, y precio aprox) sino cuanto dura pa usarlo, cuantas me tendría que llevar para tar por ahí una semana con mi nevera)
Los puedo cargar fácil al llegar a casa¿?
Gracias por adelantado. A ver si alguien sabe algo xD
P.D.: Algo he leído por ahí de unos "UPC" que si me he enterado bien son unos trastos que enchufas a la batería de 12V por ejemplo de corriente continua y te lo transforma en 220V de alterna (pa esos trastos que quiero enchufar yo).
Oye y si pensáis que la vitro esa consume por un tubo... y que viene mejor una especie de minibombona.. campingas creo que se llama. O sabéis de luces leds con baterías propias o tal...
Es solo que no se qué consumen las cosas ni sé nada xD Enchufo las cosas en de casa y ¡magia! .loco1
Pero si el portatil tira con batería 2h y hay microondas portátiles con baterías propias de 1h... why not? .confuso1.
RockNRoll
Agosto 12, 2017, 14:14:10 pm #1 Ultima modificación: Agosto 13, 2017, 23:28:30 pm por RockNRoll
Bueno, pues qué batería usáis vosotros? Alguna respuesta semicercana. Algo usareis! O es que enfriáis las bebidas soplando?  .meparto
P.D.: A alguien que se digne a responder.. si tiene una bateria auxiliar instalada debajo del asiento que es lo que más leo por ahí... como la mete debajo del asiento?? Por donde van los cables?? Y luego puede uno sacarla de allí y ponerla en la zona de carga cuando la quiera usar? y no vale esa pero para cargarla EN CASA? que es lo que quiero? NO tengo ni idea de baterias y electricidad
RockNRoll
Agosto 12, 2017, 17:10:53 pm #2 Ultima modificación: Agosto 13, 2017, 23:30:22 pm por RockNRoll
Bueno pues gracias a todos por vuestras respuestas. Me habéis sido muy útiles.
Por si alguien más tiene la misma duda CREO que uno se puede comprar una batería de coche. Tipo esto:
http://www.autofacil.es/elementosWeb/gestionCajas/AUF/Image/bateria1.jpg
CREO que se puede cargar en casa con un cargador tipo esto:
https://static.carrefour.es/hd_320x_/imagenes/products/8412473125128/imagenGrande1.jpg
https://media-live.icintracom.biz/catalog/product/cache/1/image/630x/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/e/5/e57ec84cd823dc7b53b52ce82bb4f6fd_1_/Caricabatteria-per-Batterie-al-Piombo-2-24-V_Oem_ICB-PS127_distributore-per-rivenditori-31.jpg
CREO que se puede enchufar a algo tipo esto pa tener ya el enchufe en la furgo:
https://motor.adslzone.net/app/uploads/2016/12/12v-a-220v-950x625.jpg
(Tope la imagen aquí: https://motor.adslzone.net/interesante/puedo-poner-coche-12v-enchufe-domestico-220v)
CREO que se enchufa la batería con estas pinzas:
https://www.carrefour.es/cable-emergencia-3m-ferve-f445-220-a/8412473104451/p
Y CREO que hay de litio de gel de plomo y su p... madre, hay que estudiar el caso.
Si en el capó hay hueco pa otra batería ESTUPENDO. Por 400€ se puede poner una en un taller y se carga sola cuando conduces (si sabemos ponerla nos ahorramos$$$)
Y si no hay hueco.. pues no se donde coño van los cables, pero se pue hacer lo que puse antes y cargarla en casa.
CREO TODO ESO BUSCANDO POR GOOGLE. MENOS MAL QUE AQUÍ ALGUIEN CON EXPERIENCIA COLABORA UN POCO EEEEH .\_/.
crapochi
Hilo del año!
Jajaja, como Juan Palomo!
Yo solo añadiria que lo de la vitro no es viable, demasiada potencia.
esscapar
A ver RockNRoll, no es que no queramos ayudarte, el caso es que planteas preguntas para muy entendidos en consumos y eso (yo no lo soy) y hay mucha gente de vacaciones.
La batería que planteas, creo que es muy pequeña (36amp) y no se si es capaz de suministrar mucha tensión sin sufrir. La que solemos llevar para accesorios (2ª batería)tiene tres veces más capacidad que la que tu propones.
Te dejo un enlace que es el mejor hilo sobre instalación de 2ª batería. Creo que lo que no esté ahí, no existe  .loco2
https://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.msg198015#msg198015
RockNRoll
Agosto 13, 2017, 23:13:51 pm #5 Ultima modificación: Agosto 13, 2017, 23:49:15 pm por RockNRoll
Muchas gracias a los dos por responder xD (y le echaré un ojo a ese hilo)
De todos modos he seguido investigando un poco, así que si alguien se planteaba las mismas dudas que yo... he repasado mis conocimientos de tecnología del Bachiller ;D he hecho cálculos... y claro que puedo poner una vitro!!
(22 minutos encendida JUA JUA)
Si queréis los cálculos son estos: (es un coñazo leer cálculos ahí van)
         Conversor de 12V a 220V con 2000W (puede costar 100€)
         Batería coche 74Ah 12V (Puede costar 100€) Potencia=74x12=888W
         Consumo:
         La vitro 2000W son 2000W/12V=166.66Ah
         El convertidor 2000W/220V=9.09Ah
         Consumo total=166.66+9.09=175.75Ah
         La batería es de 74Ah (mientras más mejor)
         74Ah/175.75Ah=0.42h
         Que seguramente sea menos tiempo si perdemos un 10% de energía por qué se yo.
Tras leer esto recordar que no soy ninguna experta y que puede estar todo mal mis fuentes son: google.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14382.0 <---- sencillo, recomendado
        P = V*I (watios = voltios * amperios)
        Cuanto dura tal cosa¿? = watios de la batería, la del ejemplo 888W, dividido entre watios del
        cacharro, el del ejemplo proyector 48W. 18h30mins que me dura mi proyector con la batería
http://www.campingsalon.com/foros/viewtopic.php?t=48077
RockNRoll
Agosto 13, 2017, 23:14:23 pm #6 Ultima modificación: Agosto 13, 2017, 23:56:09 pm por RockNRoll
Por lo visto una vitro consume MUCHO. Una nevera menos, pero al tener que estar encendida 24h... :roll: Un proyector (mi caca-proyector pixelao) 48W. Una bombilla 52W
Y para más info esta tabla: http://www.bajatelapotencia.org/la-potencia-que-necesitas/
Conclusión:
- Vitro no  .nono (Solución: un campingas o como se llame)
- Microondas buscar uno con batería propia, creo que existen.
- Proyector sí. (pero los hay con batería incorporada como el microondas)
- Luces sí (ojo, que creo que las luces leds dañan la vista... eso leí por ahí, y leo por foros que las usáis mucho. pues no me molesta poco ni nada la roja del apagado del proyector). Como si engancho unas linternas a pilas.
- Portátil creo que también sí. (Aunque de vacaciones para qué¿? .confuso1 llevar las pelis preparadas en un pendrive y enchufar al proyector)
- Nevera.... Mejor paso. Pero hay unas que consumen poco y les puedes meter hielos .palmas
https://www.amazon.es/dp/B06XP5ZWCP/ref=asc_df_B06XP5ZWCP45063381/?tag=googshopes-21&creative=24538&creativeASIN=B06XP5ZWCP&linkCode=df0&hvdev=m&hvnetw=g&hvqmt=
(si hago cálculos no me dan pa un día... pero alguna gente las usa, se podrá .confuso1) Si no... caja con hielos o paso de la nevera y pista.
- Y calefacción o ventilador no se... ya buscaré qué usa la gente ;D
RockNRoll
Acabo de releer la conclusión y por lo visto he pasado de todo  .meparto
esscapar
Bueno creo que todos hemos pasado por preguntas parecidas .confuso2
Mi consejo (y ojo que estoy un poco asilvestrado;D) es que no te obsesiones con tener las comodidades de casa, nunca van a ser comparables.
Con una cama, un potty (Wc), un camping gas, cargadores a 12v (los hay para casi todo) y una nevera de hielo para empezar, puedes empezar a disfrutar desde ya y mucho............si eliges bien los destinos no vas a echar de menos nada de nada.
Cuanto más viajes, más vas viendo tus necesidades y las posibles soluciones........casi todo está inventado y es cuestión de copiar.
Si sales en invierno, la calefacción se hace indispensable y es para mí es lo que más confort me da con diferencia a todo lo demás.
Mi recomendación sería cama, potty, cocina de gas, una mesita o adaptación,2ª batería y calefacción (prepara del orden de 1400€ si pides que te lo instalen). Pc, proyector, etc con cargador a 12v en la 2ª batería, si no un convertidor a 220v, pero no es imprescindible.
Vete mirando por aquí camperizaciones, soluciones, cachivaches varios ,etc,etc  y además de disfrutar y aprender te entretienes una cosa mala .meparto
RockNRoll
Cita de: esscapar en Agosto 14, 2017, 20:09:15 pm
Tienes razón, con todo eso que dices es bastante para ir disfrutando... y luego ya veremos  :)
Gracias por tu respuesta esscapar!!  ;)
