Instalacion segunda bateria, ¿que puede salir de precio?
Iniciado por polillap, Noviembre 02, 2014, 23:01:45 pm
polillap
Noviembre 02, 2014, 23:01:45 pm Ultima modificación: Noviembre 03, 2014, 18:37:20 pm por falco
Hola, soy nuevo. tengo una trafic y la quiero camperizar. no tiene nada. solo los cristales tintados. no entiendo de mecanica ni nada... quiero ponerle una segunda bateria. ¿eso tambien hay que homologar? (perdon por mi incultura..) que puede salir de precio? querria ponerle la segunda bateria para poder enchufar, asiento giratorio en los delanteros y aislarla termicamente... gracias
kalvitero
Noviembre 12, 2014, 10:34:05 am #1 Ultima modificación: Noviembre 12, 2014, 10:41:29 am por kalvitero
La segunda batería y el aislamiento no necesitan legalización (salvo que hagas algo raro como cortar chapa o refuerzos en la furgo...etc). Las bases giratorias  SI tienes que legalizarlas, con todo lo que eso conlleva.
Y de precio montar una segunda batería por ti mismo puede salirte por unos 200€ en materiales,  incluyendo batería,  relé,  cables, conectores y porta fusibles.
