direccion rota....duda sobre si arreglar o no
Iniciado por JoseAliTrippin, Octubre 17, 2014, 20:12:59 pm
JoseAliTrippin
hola!!!
que tal estais furgoneteros ?? pues la verdad es que tengo un problema ...tuve un accidente ..nada de choques ni nada..me sate una mediana y LaFragoneta ha sufrido algunos percances ...se le ha roto la cremallera de la direccion,partida por la mitad, y el carter de aceite esta reventado, arreglarla puede costarme unos 500 euros...
.((.200 de mnao de obra y tengo vistas algunas cremalleras ....aunque nueva me cuesta 177 mas sus rotulas unos 205 en total, el  carter con su junta y su tapon y junta tambien unos 100 euros, )) sabeis lo que hay debajo del carter ? por que es lo que le  queda poor abrir al mecanico y ver si dentro tiene mas daño....esper que no!!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
estoy dispuesto a gastarme hasta 700 o 800 eruos en el arreglo ...
y he aqui mi duda ...me conviene arreglarla con una direccion mecanica ? o llegado a este punto de averia me conviene arreglarla y ponerle direccion asistida ? que seria necesario para ponersela y ascenderia algo mas el precio ?
mil gracias por todo
espero respuestas ya que ando entre la espada y la pared
mañana echare algunas fotos para que veais el grado de averia
arkaizt
Una cremallera asistida puede ser unos 100€ mas cara o menos, y luego tendrias que comprar una bomba y deposito de liquido.
En lugar de poner una bomba accionada por correa que es un zipote puedes poner una bomba electrica y es muchisimo mas facil, tan solo seria colocar la bomba, el deposito y ala, a tirar millas!
Oldie Motel*****
JoseAliTrippin
y donde colocaria el deposito y la bomba ?ocupan mucho? hay espacio para ponerlo?cuanto cuesta mas o menos?
y como se que cremallera tengo que adquirir para que le valga a la mia y sea asistida ?gracias
JoseAliTrippin
*imagen borrada por el servidor remotoe
Esa es la Avería, el cárter y la cremallera, y el brazo de la
Suspensión izquierda, tb tiene partió lo que hay dentro del muelle que hay ai, detrás , que no se exactamente lo que es ... No como se llama
AgradeCo cualquier ayuda
perroflautero
Igual si pones la marca, modelo y año de la furgoneta hay mas gente que podria ayudarte.
JoseAliTrippin
Ford transit  furgon E__ 51kw 70 cv 1993
Código motor 4bc
