Noviembre 20, 2026, 07:51:00 am
fallo frenos que puede ser
Iniciado por pandcamper, Octubre 09, 2014, 18:09:03 pm
pandcamper
Pues resulta que el pedal de freno con el vehiculo arrancado en paro no lo hace resulta que pisando el pefal poco a poco se va asta el fondo la furgo frena  pero sabeis que puede ser una luz por favor
Es una opel vivaro tour 2.0 115 cv
kiko1967
Si de liquido de frenos esta bien a nivel y no hay ninguna fuga, tiene pinta de ser la bomba de freno.
Mi blog....................http://frankineros.blogspot.com.es/
Todos mis bricos... http://frankineros.blogspot.com.es/p/furgobricos.html
Da igual lo difíciles que sean los sueños mientras no dejes de intentar que se cumplan, y nunca desaparecen siempre que las personas no los abandonen, uno de ellos fue tener una furgo vw.
pandcamper
De liquido bien no hay perdida
Ni dos meses con la furgo y primer averia bien  >:(
kiko1967
una pregunta, no habras cambiado las pastillas de freno hace poco???
pandcamper
kiko1967
pandcamper
Pues no se el jueves va al mecanico a ver que me dice el mio frena bien lo que hace es que en parado con la furgo arrancada lo piso y se va al fondo poco a poco
kiko1967
Ya diras algo, pero ten en cuenta eso, cuando se cambian las pastillas de freno, si los discos tienen un poco de desgaste hay que rebajar los bordes de las pastillas nuevas, para que trabajen bien en la superficie del disco o esperar que se vayan adaptando solas, sino hace el efecto que tu notas que al pisar con el vehiculo parado y en marcha el pedal y se va abajo.
pandcamper
Esperemos que no sea nada grave a ver
