Duda de llantas
Iniciado por idop, Abril 14, 2010, 18:15:53 pm
idop
Hola , tengo una transporter T5 y era pa saber si me valdrian las llantas del touareg R5 V6 que el diametro del eje es de 70mm y el neumatico 235/65/R17 gracias de antemano
seisdeagosto
Hola,
Toco de nuevo este hilo para saber si hay alguien que sepa un poco más sobre el tema.
Valen para una T5 los neumáticos de un Touareg V6? Concretamente en medidas: 255/60 R17 106.
streetmachine
Septiembre 11, 2014, 11:48:08 am #2 Ultima modificación: Septiembre 11, 2014, 11:57:53 am por streetmachine
Cita de: seisdeagosto en Septiembre 11, 2014, 11:22:14 am
Hola,
una T5 normalmente lleva 16" y el ancho de 205mm o 215mm con perfil 65% por lo que no creo que sirvan, si consigues montarlas mermaras la aceleración, la notaras patosa, el consumo se disparara y ademas que la ITV y la guardia civil te perseguirán por todas partes  .meparto .meparto
Cita de: idop en Abril 14, 2010, 18:15:53 pm
las llantas de la T5 tienen el buje de 5x120mm y el Tuareg de 5x130mm no parece viable... :-\
buburra
En 17'' no puedes poner un perfil tan alto como 65, varia demasiado el perimetro total de la rueda, y puede causar problemas tanto en la velocidad, ESP y en todo en general lo que tenga que ver con la rueda. La medida de neumatico adecuada es 235/55/17 el perfil mas alto que podrias poner es 60 pero con una llanta mas estrecha y neumatico 215.  aparte de todo esto tendras que comprar un adaptador que te pase los 70mm del buje a 65.1(si no me equivoco)
                             PINCHA EN LA FURGO
