Noviembre 14, 2026, 09:33:06 am
Problemas con la chimenea de la nevera
Iniciado por Amieirolongo, Septiembre 01, 2014, 18:36:41 pm
Amieirolongo
Septiembre 01, 2014, 18:36:41 pm Ultima modificación: Septiembre 02, 2014, 10:47:33 am por falco
Buenas tardes
Tengo una T4 Carthago del 91,  con una nevera trivalente Electrolux  RM 185 R.
El problema es que al principio no enfriaba con gas, conseguimos un quemador completo nuevo en Alemania, que va bastante bien , el problema nos surgió cuando la pusimos a gas que aunque mejoró el rendimiento, olía mucho dentro de la furgo a gas quemado, por lo que sellamos todas las uniones  (chimenea nevera - tubo / tubo-chimenea exterior) con Sika  especial chimeneas y cinta adhesiva de aluminio. Pero aun así continua oliendo.
Alguien sabe por qué puede ser????
Muchas gracias.
er lu
bueno pues creo que has metido la pata al sellar con sika, el problema que tienes es que la chimenea esta sucia es un problema bastante común, debes de quitar todo y limpiarla, así que sesarma todo y dentro de la chimenea suelen tener un alambre de ese alambre cuelga una espiral de chapa lo quitas y lo limpias bien y despues la chimenea con uno de esos cepillos que sirven para las limpiar tuberías, tienes que hacer esto con cada tubo que tengas y veras como desaparece el olor.
Mi vagabunda. http://www.furgovw.org/index.php?topic=278765.30
El que recuerda su juventud es que no la vivio a tope, y yo ...que estaba diciendo???
er lu
Amieirolongo
Muchas gracias ER LU por te ayuda, por el Sika no hay problema no es silicona al uso, es una especie de "pasta" y se limpia bien, por otro lado creo que  la chimenea no tiene ese alambre terminado en espiral, en cuanto pueda me pongo con la limpieza, gracias de nuevo.
